sjlouis
Ta tête est peut-être plus légère. Malgré tout l'effort devrait être bien moindre que lorsque je la remonte. On verra bien.
Bonjour,Le premier verin que j'ai essayé, faisait 210N et là, il fallait un effort consequent pour bouger la tête. ..de la fraiseuse bien sûr.
C'est la référence "10mm Ball Stud M6 Male Thread To Fit M6 Thread"...pourrais-tu m'indiquer la référence de rotules.
Moins populaire que le Dahut, ça reste une belle légende urbaine, je trouve
Bonsoir moi j'ai acheter une OTMT OT25032G avec boite de vitesse et a colonne le problème c'est que cela vient de chine et on sait la précision des Chinois faut parallélisme sur la table en X de 95 centièmes en Y aussi un manque de progressivité dans les profondeur de passe sur le Z,vous tangenter avec une feuille a cigarette vous rattrappez les 2 centièmes vous prenez par exemple 4 /10ème l'outil ne descend pas il faut pas loin de 6/10 ème pour que le Z daigne descendre de combien je n'ai pas mis de comparateur en ce qui concerne la robustesse je l'admet mais la précision faudra revoir le libelé de la pub chez OTMT regarder édifiant . j'espère voire le technicien venir régler le problème d'ici peu de temps cordialementCe sera celle là:
hhttps://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Milling-Machines/SIEG-SX2-PLUS-Mini-Mill/SIEG-SX2P-HiTorque-Mill
Question peut être idiote
Pourquoi dans les caractéristiques de la fraiseuse il est noté R8?
Je vais prendre avec cet étau en 80
https://www.arceurotrade.co.uk/Cata.../ARC-Versatile-Milling-Vices-with-swivel-base
Oui, je n'ai pas été très original. Mais demeurant en appart. avec un atelier de 5m2, vampirisé par un chauffe eau de 200l. Il me reste peu de place..
Elle a le tarif pour elle et toute une communauté qui améliore ses capacités.
J'ai beaucoup parcouru le forum et j'ai plusieurs questions.
Démontage de la fraiseuse pour nettoyage ou pas?
Peut on effectuer un rodage des glissières sans demontage?
Quelle graisse et quelle huile utiliser?
Que reste-t-il des modifications preconisées?
La colonne, la courroie, ça c'est fait. Pour la colonne faut il la remplir du mélange sable resine epoxy?
A faire la modif. du vérin.
Je voudrai dans un deuxième temps l'equiper d'un système de visualisation
comme celui ci
https://m.banggood.com/fr/Complete-...achine-with-3Pcs-Linear-Scales-p-1102526.html
Si la place est suffisante. Sur la sx2p il semblerait que l'espace est restreint.
Ou ce système oú il faut mettre les mains dans le camboui
https://thorst-metall.de/TouchDro_für_die_BF20_mit_AS5311_und_ et un maSiko_Magnetbändern
bonsoir met un boulon compatible pas obliger de fabriquer un larmier soit un M12,14,16 cela devrait allerLe rodage moteur je n'y avais pas pensė.
Quant au topic sur la x2, je crois en avoir lu la majeure partie.
