ma premiere CNC
Alcar
Bon je pense que vais me lancer…
Mais j’ai bien sur quelques questions, j’ai déjà pas mal fouillé sur le forum, mais je ne suis pas sur de tout avoir bien comprendre.
j5iti_a31gvY8nEXBIQREPKcqV7l0OOHi-2aAmGTPRDntOcKoX19vtbM5P7nfcG7lVDlkoG3ywbCrEvO8P7PAo493KJyjMbPYQq3x3d56hkA6iEqogiwB1QtdGbvZSvyYPdHnvumYHlL_mzjz-NQi1pZqTlyGsjdkZkOSKVlN3KsSa_5jYzc9-U-NyobtnKh7Vxa5Ab112gvefeh92IX9nAuKyV8Yv_mfpzyL4aBYbLGyY6KE291s56iSg3J0bAg1C3YqL814udQzZjIMsBJ-p82JgqlPrzA2NkIu5HX6ZgCvd_DJt7kKFg2A3enNhbz6DJ7MqYqYlDZAO97MM5-3cdG4g7i1zNb5UqYAzK95zX8b6Pf4e_Dv3ovIsCXLABIvES4LE2v2RjsHE_DG6hz3d0AHDv8HlIcvqWb2aIqgEXlMmO5y3WJSZyCls_B0ZUXyu9FXMfeNBHu--p8HPsbmA4ZpFMgdJZBciS4VZSC6k3nBJ5hAE77nkZb7Lko2t0Uuh1sFh7urkKRHJ5GflaH2sroWUdtnrIRIVaZVYLDZgQJnbLSfE4e8c2j4JEWhClpT0lmxn54-rJs9HpBr38CQ1dCaELV0vDTGCnyubWSmg=w2214-h1182-no
J’ai fait une esquisse rapide de ma table et de l’axe X. je ne suis pas sur concernant les traverses en 40*40, je vais sans doute faire un cadre en acier qui sera certainement plus rigide et devrait me permettre des évolutions par rapport à un 4 éme axes en rotation sur la longueur de la CNC. Voir esquisse
Mon programme est essentiellement tourné sur des pièces en bois, ( bois, mélaminé, contreplaqué, medium……) mais je souhaite aussi pouvoir usiner des pièces mécaniques en alu assez simples , d’ou la recherche de rigidité avec des montants alu de 168*80.
L’axe Y sera aussi en 160*80.
Je veux pouvoir usiner des grosses pièces en mousse polyuréthane ou bois en tout genre (éléments de décors que je stratifie sous vide pour leur donner de la rigidité).
Je précise que je ne suis un professionnel mais à la retraite et que c’est pour participer aux projets de mes enfants et des potes que je fais cela. Bon
La surface de travail est d’environ 800* 1200 ce qui correspond à mes besoins pour réaliser mes objets, les pièces plus grosses seront usinées en plusieurs morceaux et assemblées.
Concernant la précision le 1/10 est suffisant, voir le 1/100 mais très rarement sur de petite pièce en alu
Maintenant mes interrogations :
Concernant les vis à billes c’est quoi le mieux entre les pas de 5 et de 10 (je pense qu’avec un pas de 10 les déplacements hors usinages sont plus rapides). Mais quand est de la précision ?
Pour avoir des déplacements rapides, c’est mieux un entrainement direct ou par courroies avec des poulies qui démultiplies le couple ? Et pour la précision et la longévité du système c’est quoi le mieux. ?
J’ai lu et relu que les rails prismatiques étaient mieux que des rails cylindriques, mais pour du bois et de l’alu est ce qu’il y a un vrai PLUS.
Pour la broche, j’ai une affleureuse Makita, mais je vais sans doute équiper ma CNC d’une broche DE 1,5 kw , est ce que c’est suffisant pour l’alu.
Les moteurs je pensai mettre des Nema23 2.5Nm/354 Oz-in 57BYGH112-401A sont t’il assez puissant et surtout rapides.
Il y en aura 2 pour l’axe X
Bon, je pense que j’aurai d’autre question concernant l’électronique plus tard
bon j'ai du mal pour les photos
Un grand merci pour vos retours
ingenieu59
vu la broche que tu veux mettre dessus, elle va dégommer!!
vres
Non ces moteurs ne sont pas térrible et il ne ne tournerons pas très vites, il sont inductifs et ils ont un courant assez faible.
Pour avoir une vitesse de rotation élevée il vaut mieux prendre un moteur qui a un fort courant a couple égal, il a besoin de moins de tension.
le NEMA23 est vraiment à l'aise avec une vis au pas de 5mm.
Oui
MitchCanon
Pamdam
Mcar
Jack bel
