Ma gazelle / construction
BB42
merci à vous, d'autres photos, vol à trois gazelles cette année, peut être 4 l'année prochaine si j'ai le temps de finir un deuxième fenstron !!
jetpack2013
salut pour faire des rivets realistes et rond j'utilise un aiguille de seringe meulée pour les rivets noyés pour les tetes qui depassent je frappe par derriere comme toi mais selon la forme de la tete je meule le bout du clou ,et je les egalise en pressant la plaque entre deux plaque de tole epaisse (3mm ou plus) quand il y a besoin de fixer le panneau en plus les petits clous de vitrier sont top mais font rapidement grimper le poids je les fait avec du fil alu de mig ,on coupe des section de fil ,on perce un bloc et on forme la tete avec un truc fait maison un bout de rond avec un petit percage peu profond ,je meule la pointe du foret pour faire ça apres avoir amorcé le trou
selon l'echelle pour les boules de poignées j'utilise des billes d'airsoft ça le fait tres bien
nico
ps tres belle realisation felicitations
FTX
Très bon niveau de maquette. Tout traditionnelle ou avec de l imprimante 3d?
Ftx
BB42
comme à mon habitude je ne pense pas à faire des photos en cour, mais je vais expliquer.
l'ensemble de la structure est en tole offset, collé à la cyano.
il y a quelques pièces en laiton, d'autres en bois.
J'ai fait faire en impression 3D par un ami ! les manches verticaux, le manche central tenu par le pilote et les planches d'instrumentations
quelques photos de celui de la première gazelle, le principe est le même :
bravo pour tout et pour la technique en pliage/collage de tôle alu (origami ? mais je n'y connais rien)
:smt023
BB42
Bonjour, histoire de se la jouer fainéant sur les terrains, mais en y mettant un peu les formes, j'ai fait ça cet hiver :supz:
vax
Avec un étage de réduction dans la transmission je pense !
La Gazelle à 50Km/h sur la remorque en TT ça doit dépoter autrement :)
BB42
effectivement j'ai ajouté un étage de réduction et remplacer le moteur d'origine par un plus coupleux qui tourne moins vite
L'ensemble est vraiment bien, le 4x4x est opérationnel puisque tu dis jouer les fainéants ?
A+Bernard
BB42
c'est opérationnel oui, c'est le but, ça permet d'emmener l'hélico depuis les stands jusqu'au point de décollage, sans se fatiguer et en se faisant plaisir :)
C'était plus une confirmation :wink: tu as fait un reportage sur le 4X4 ?
Le débutant
....je ne veux pas répéter ce que tous les autres admirateurs ont dis , mais : :prayer::prayer::prayer::prayer::prayer::smt038:smt038:smt038:smt038
et plus !
Cordialemet
BB42
semaine chargée en émotions, on a fêté les 50 ans de la gazelle à marseille, visité une partie de l'usine d'AIRBUS HELICOPTERE à marignane, et récupéré un deuxième fuselage brut de gazelle :
un Burny (BB42) assez fière et heureux là !!
le nouveau fuselage (vous pouvez voir ainsi la transformation de la première) :
voilà les éléments de départ, le reste est à faire ...
burny
BB42
pour commencer cette nouvelle gazelle, j'attaque par le train d'atterrissage, l'avantage c'est que je fais un copier coller de la première, et j'ai gardé tous mes gabarits.
cintrage tube alu de 10mm de bricomachin, chauffé au décapeur :
BB42
suite :
coupe du superflux, et préparation de deux bouts de rond hêtre de 8 mm
collage à la cyano des deux ronds
petit coup de fraisage pour une coupe propre et bien plane (autant utiliser les moyens à disposition)
coupes faites
à suivre ...
BB42
suite, cintrage des 4 jambes de train et tournage des manchons de jonction des demi trains :
à suivre ...
BB42
tés cuivre repercés en son milieu pour que les patins puissent traverser
fabrication gabarit en carton, pour les couples bois qui supporteront la mécanique et les trains d'atterrissage :
traçage, et découpe de deux couples en CTP bouleau 7 plis de 40/10 (chaque couple est composé de 2 planches CTP40/10, collées entre elles, et fibres croisées)
collage en cours de séchage du premier couple (celui de devant), collage à la colle blanche spéciale bois.
à suivre ....
BB42
travail du jour, réalisation des couples, collage à la colle epoxy, et renforcement avec tissu de verre et résine epoxy ...
BB42
Travail de ce matin, fabrication des fixations de train, et mise en place, opération délicate pour que la gazelle soit bien à plat !
à suivre ....
BB42
fabrication su stabilisateur, à partir d'une vieille pale orpheline :
à suivre ...
Vincent84
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
metalux
fred16
fred16
Gerardpich
Gerardpich
sares
