Il te faut vérifier impérativement (c'est même la première chose à faire) si il n'y a pas de perte dans ton installation électrique.
Procédure :
1 ) il te faut un mégohmmètre (mesureur d'isolation)
2) régler le mesureur sur 500 volts
3 ) A l'aide du mégohmmètre faire une mesure entre une phase EDF ET la masse de ta machine (fil de terre vert/jaune) ou le bâti de ta machine
4) répéter l’opération 3 pour l'autre ou les autres phases EDF
Résultat :
si tu as une isolation inférieure à 5 meghoms c'est pas bon si c'est inférieur a 2 meghoms c'est merdique si c'est superieur a 20 meghoms c'est bon si supérieur a 50 meghoms ou l'infini c'est super.
NB : pour faire le test il FAUT COUPER LE JUS
Non désolé mais c'est un multimètre et il te faut un appareil comme la photo de la discutions #33@slk voila mon metrix , est ce qu'avec cet outil je peux faire des mesures ?
Et s'il y a une perte sur la machine comment faut il procéder?Bonjour,
OK pour tester l'installation mais avec aucun appareils de branché
PAS POSSIBLE sur les modules équipés de filtres comme:
https://www.usinages.com/threads/ma-cnc-fait-sauter-le-differentiel-du-tableau.126516/
JF
