Message d erreur ugs
Nessa
Bonjour. Je vous présente mon projet. J'ai une CNC 3 axes avec moteur nema 23, et une arduino uno que j'utilise comme carte de commande. Je passe par grbl et j'utilise universal gcode sender comme logiciel. Le déplacement manuel des moteurs fonctionnent mais lorsque je rentre un dessin en gcode c'est très très long avant que les moteurs ne se déplacent. La lecture des lignes gcode prend énormément de temps. Et au bout de 10 minutes quand la machine démarre , j'ai plusieurs messages d erreur. Je vous réécris ci dessous les messages d'erreurs car je n'ai pas pu copier coller.
0S30; pen down
Error excepted command letter
0S50; pen up
M18 : disengage drives
Error : unsupported command
M17 : engage drives if YES and continue
Error : Unsupported command letter
Polyline consisting of 1 segments
< comment skipped by application>
Voilà les problèmes, je ne comprend pas ce que cela veut dire et donc comment faire pour les résoudre.
Merci à ceux qui auront des idées pour m'aider.
jpbbricole
Bonsoir Nessa
Le problème vient du fait que, avec GRBL, les remarques doîvent êtres entre parenthèses
0S30; pen down
0S30 (pen down)
0S50; pen up
0S50 (pen up)
etc.
jpbbricole
01power
01power
01power
