lunette inconnue.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sacapof
sacapof
Bonjour.
J'ai cette lunette dont je ne connais pas l'origine.
Je pensais qu'elle provenait d'un ernault batignolles hn200 mais on m'a dit que non.
Pourriez-vous identifier cette lunette?
hauteur de pointe=200
largeur de semelle=202
épaisseur=122
diam maxi=125
Elle est gravée HC 353 655
Merci pour votre aide.
Bon dimanche.
Ca m'étonnerait parce que sous la lunette il est gravé 2020 ce qui rappelle les dimensions de la lunette en mm.
Donc j'en déduis que le tour est français.
Enfin, je crois.
Bonsoir à tous
Pourtant sa ressemble bien a du Hernault, les vis sur les poussoirs à grains, j'avais sa sur la lunette du HND 170.
HC 353 655
Hernault Cholet et N° d'ensemble.
jpal7@
Bonjour.
C'est vrai que ca ressemble à du Hernault (avant Batignolles), probablement à l'abandon des bancs plats.
Salutations
Bonjour.
Salutations
Re Bonsoir
Banc prismatique le HND 170
Les banc plat n'avais pas besoin d'un V
jpal7@
Bonjour.
épaisseur=122
diam maxi=125
Bon dimanche.Voir la pièce jointe 298067
bonsoir sacapof je confirme que c'est bien une lunette de ernault batitignolle HN200 j'ai la même même n° de fonderie
Bonjour à tous.
Merci pour votre aide. Cela confirme bien ce que je pensais.
Bonjour Blackbarth.
non non, tu n'as pas rêvé il y a bien un vé sur la lunette mais il est assez petit.
La portée de semelle sur le banc fait 182 et le vé fait 10,5 de hauteur.
Le tour fait 1650 entre pointes et 200 de hdp, mais a un diametre admissible de 440 mm (hn 220 ?).
Bonsoir.
Je ne comprends pas le message de Steph59.
Il veut dire que la lunette ne correspond pas à un hernault batignolles hn200?
