Lubrifier la broche sur fraiseuse chinoise?
Bonjour, en cours de remise en route d'une antiquité, je me rends compte que je n'ai jamais huilé la broche de ma fraiseuse, une HBM BF30. Y a t'il un entretien à faire dessus, ou cela concerne uniquement les vieilles européennes avec une broche sur palier? J'ai vu par contre que j'ai de la graisse sur la descente de broche, si je dois la changer laquelle conviendrait? Merci
KZOURI
Faut démonter et voir si c'est des roulements graisse a vie ou pas
uelbud
une machine cela dois etre un minimum entretenue à partir d'un certain age la graisse et huile modifie leur viscosité voir pour la graisse disparait
si roulement ouvert nettoyage et graisse de qualité.......... si 2 rs tu retire les protection sans les abimé et même process ne pas trop charge en graisse ça fait pire que mieux
tu a le cas en ce moment sur le forum d'une fraiseuse de marque ou la broche et abimé faute de lubrification pas de graisseur donc ont dois faire un nettoyage périodique ça coute rien mais ça préviens les dégât
celtic14
Comme dubleu le dis trop de graisse pas bon ! risque de faire chauffer le roulement a grande vitesse
Henri
Merci de vos réponses ! Pour l'instant elle a peu d'heures d'utilisation, et jamais à plus de 1000tr/min , sauf quand je brosse des pièces avec. Je viens de voir que quand on descend la broche, il y a un regard, ça sert à ça vous pensez?
Je vais re-eplucher le forum pour trouver une huile appropriée
KZOURI
Bonsoir c'est une lumière pour chasser les forêts en cône morse quand on s'en sert comme perceuse à colonne
Comex007
Général CONSTAN NS23DR
JASON
JASON
tassel
sebastian
sebastian
