Terminé lopin d'aluminium diamètre 115 mm long 240 mm
Statut
confit
Bot usinages.com
je souhaite vendre ce rond d'aluminium mais je ne connais pas la nuance, pour en avoir usiné un morceau le résultat était très bon.
quel prix serai correct?
BG
moissan
si tu ne connais pas la nuance ça diminue beaucoup la valeur ... qui va acheter un truc sans savoir si ça lui convient ? ... sans connitre la nuance on achete uniquement a très bas prix
tu ne connais pas la nuance mais tu peux preciser l'etat apparent : laminé ou moulé ? ... ou deja usiné sur le diametre
confit
Bot usinages.com
re
j'avais acheté ce lopin en angleterre à un artisan qui usinait des prototypes pour l'aéronautique , l'aspect extérieur est brillant sans marque d'usinage.
j'ai utilisé ce lopin pour faire des poulies à gorges trapézoÏdales .
A votre disposition pour plus d'infos.
bg
ps: je peux tenter de contacter mon vendeur pour avoir plus de précisions
confit
Bot usinages.com
re
j'ai contacté mon vendeur, il n'utilise que de l'alu 7075.
donc à priori le lopin est de cette nuance.
bg
Loulou31
4 à 5€/ kg soit le lopin dans les 40 €. Dans tous les cas tu ne pourras certifier la nuance, donc je pense que c'est un prix raisonnable pour toi aussi bien que l'acheteur.
Tu dois bien avoir une idéee du prix auquel tu l'as acheté ?
Jean-Louis
moissan
acheter a quelqu'un qui n'utilise que du 7075 ne prouve pas que c'est du 7075 ... ça peut au contraire etre une erreur d'aprovisionement dont le vendeur s'est debarassé parce que ce n'etait pas bon pour lui
dommage que le materiel pour mesure de dureté soit si rare ... le 7075 est un aliage particulierement plus solide que les autre aliage leger donc une mesure de dureté donnerait de la valeur
confit
Bot usinages.com
concernant le prix d'achat de ce lopin ça m'est difficile de le dire car j'avais acheté un petit stock de diamètre différent .
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une erreur d'approvisionnement car il ne restait que 400 mm sur cette barre.
bg
seb31
Comme dit plus haut, sans certitude sur la nuance 4-5 euros le kilo
rvbob
Bonjour confit,
Je pense que 50 € frais de port compris me parait être un prix honnête.
Statut
fred-33
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
marco 13
jeandupont
jeandupont
DenDen
alain41
alain41
aniki98
PParent
JeanYves
JeanYves
cobbra85
moissan
