Longueurs des bras des supports pour comparateur .
  • Auteur de la discussion tyranno
tyranno
Bonjour ,
quand on se fabrique un support de comparateur , comment définir la longueur des bras de ce support ?
Je me dis que le mieux serait d'adapter les longueurs de ce support à celles de la machine que je possède .
Mais quelles mesures sur ma machine pourraient me donner une idée de celles à utiliser pour couper les bras ?
Merci pour vos réponses .
C'est bien la première fois que je vois une telle question ... Les bras m'en tombent
Jusqu'à maintenant je me suis servi des supports de comparateur comme on me les livrait .je ne me suis jamais posé cette question et ça a toujours bien fonctionné
Je vais maintenant me poser une question cruciale : est-ce que les bras sont â la bonne dimension ?
D'ailleurs les fabricants de support de comparateur vont maintenant fabriquer des supports differant pour les différantes machines .... Et pour les gens qui se pose des questions sur la longueur des bras :)
Le mieux est un bras le plus court possible.
Pour s'adapter à toutes les situations, il faut donc prévoir :
- soit avoir des bras de longueurs différentes,
- soit avoir plusieurs "petits" bras qui puissent s'associer.
PUSSY.
Tu as écrit : " le mieux serait d'adapter les longueurs .... "
C'est exactement ça!
On change les tiges "fonction de " ; par exemple pour régler les tables de ma dégau, j'avais mis un bout d'étiré d'env 600 mm ...
Un truc que j'avais fait il y a ... 40 ans quand le "merde in china" n'existait pas encore :
Un bout de Stub de 12 et un trou taraudé à chaque bout pour prendre "l'oreille" du comparateur de 2 façons différentes
En gros, il y a commercialement 2 systèmes de bras : celui "classique" où chaque élément peut coulisser dans une noix. On peut régler à longueur minimum pour la meilleure rigidité. Celui dit hydraulique ou à cames où les bras sont de longueur fixe articulés sur des rotules. Du coup on ne peut pas ajuster au plus court. Il y en a couramment deux tailles : standard et mini. Ce dernier est bien utile sur les petites machines.
tyranno
Aurais je posté la question bête de l'année ? :mrgreen:
En lisant vos réponses , je me rend compte que j'imaginais que ça devait être plus grand .
Mon futur support de comparateur ( je ne précise pas l'année de sa création :wink: ) sera avec les bras coulissant , du coup la longueur des deux bras sera entre 15cm et 20cm de long , puis pour des dimensions plus précises ça sera à voir à l'utilisation .
Il n'y a JAMAIS de questions "bêtes".
Il y a les questions que beaucoup se posent et qu'il n'osent pas énoncer.
Tu rends donc service à ces gens là (et à toi par la même occasion !).
PUSSY.
tyranno
PUSSY.
Oui je sais bien , je répondais sur le ton de la plaisanterie :wink:
@tyranno, j'ai les 3 modèles, si vous voulez des dimensions :wink:
D'accord , merci , ça me donnera une base de comparaison avec mon idée des 15/20cm .
Alors, le premier :
- la tige verticale = 170 Dia 12
- le bras orientable = 90 + 50 Dia 10
Les hydrauliques, mesure de rotule à rotule
Le grand :
- bras du bas = 140 Dia 12
- bras du haut = 120 Dia 10
Le mini : 2 bras de 50 de long
Et bien on en apprend tout les jours
Je n'avais jamais remarqué qu'il y avais des petits pieds et des grands bras
Blague ( mais il me semble que c'est la remarque d'un homme connu )
Quel est la bonne longueur des jambes .... Reponse : suffisament grand pour toucher par terre
Je viens de trouver c'est Coluche
http://dicocitations.lemonde.fr/citations/citation-103725.php
Faut dire qu'avec un bras du bas mesuré de rotule à rotule ... :P
uelbud
sur ce type de produit il faut être méfiant pour la rigidité .........................sur la force de l'aimant ..........celle des bras certain premier prix sont inutilisable tant ilssont sensible a la moindre vibration ou flexion et sur le systéme ajusterment finale du zéro les basique sont nul pour être polis
bien d'accord, c'est ce qui prime.
Comme c'est un modèle maison, prévoir des tiges de bon diamètre (au moins 10mm) et une articulation largement dimentionnée: ça doit pas vibrer, sinon impossible de faire une mesure correcte. La longueur n'est pas fondamentale, 200 le vertical et 200 le bras coulissant me semblent un bon début. Tu peux prévoir aussi un troisième bras plus court avec une deuxième articulation coulissante et un réglage fin d'approche en bout pour prendre le zero.
Sinon acheter un support classique sur aimant, c'est pas très cher.
Les hydrauliques sur triple rotules sont très agréables: très mobiles et bien rigides, depuis que j'en ai un je n'utilise plus que ça (bras environ 170), nettement plus cher, mais cela sert beaucoup et c'est un bon achat.
BertrandG
Vik'TheBike
ornemaniste
ornemaniste
icanbeafrog
zeppelin54
zeppelin54
