Longueur brut selon taille de la pièce.
pachanga
Salut à tous
n'ayant moi même pas assez d'expérience profonde en tournage
j'ai toujours ce doute à savoir combien de matériel de trop sur une pièce brute est nécessaire
pour son usinage.
Nous avons reçu des pièces brutes de 200mm long par 225mm diam
pour un usinage assez complexe, trous hors axe, profilages, chanfrains, rainure
usinage sur les deux cotés, intérieur extérieur, précis (0.05 tol)
et beaucoup de matériel à enlever (au niveau du tournage)
j,ai demandé à avoir un minimum de 12-13 mm de trop en longueur totale
pour avoir une bonne prise sur la pièce avec le mandrin, en plus c'est des pièces coupées
au plasma, ceux qui donne comme résultat une bonne croûte assez dure au tour du diamètre brut
et en plus pas très égale.
sauf que nos pièces brutes n'on pas plus de 8 mm de trop
ça veut dire 4mm pour chaque bout.
Vous en pensez quoi ? j'en demande trop ou ce n'est pas assez comme matériel brut ?
Merci pour votre aide. :)
Ben c'est difficile à dire meme avec les indications que tu donnes
Le mieux c'est de faire une pré ébauche en laissant des traces de feu pour etre sur que ta piece va sortir de ton brut
Si ça sort pas tu pourras à ce moment rouspéter
kiki86
tu n'est pas obliger de "balancer "les surepaisseur
J'ai oublier de citer une anecdote
Un ouvrier sur un tour vertical usinait une sorte de tonneau 1 mètre de diametre 1,5 mètres de haut
Après mise en place et après le premier usinage de la face , il prévient le chef parce qu'il lui semblait que la piece ne pourra certainement pas sortir
Le chef lui a dit de laisser des traces de feu et de retourner. La piece
Il s'est avéré qui la piece brut , sur un point était trop petit
Le fournisseur de la piece brut a été obligé de fournir une autre pièce et a payé une partie du temps perdu pendant l'usinage
Si l'ouvrier n'avait pas laisser des traces de brut sur la première face il n'aurait pas pu justifier que la piece brut n'était pas bonne
pachanga
En résumé,
j'ai reçu un cilindre en acier (pas un tuyau, donc impossible de se prendre par l'intérieur)
de 370mm par 330mm diam (je n'avais pas les bonnes données au premier méssage)
je doit mettre la pièce dans le madrin sur une longueur (dans les mors)de pas plus que 5 mm, car je dois usiner l'exterieur à une longueur demandé
imaginez, avec le poids de la pìèce, quand je vais devoir prendre la première coupe de longueur, et même les passes d'ébauche de diamètre
la force exercé sur la pièce qui tient juste sur 5mm de longueur, et en croûte dure...
Ben oui mais on ne peut pas faire ta piece a ta place
On ne connaît que les dimension du brut
On ne connaît pas les possibilité de ta machine (500 ou 1000 d'entre pointes )
On ne connaît pas la forme finale de ta piece
Ni les tolérances demandées
Une suggestion, mais encore une fois je ne sais pas si c'est possible
Serrer la piece au fond dans les mors
Dresser la face cylindrage au maxi
Retourner en mors doux
Usiner l'autre côté
toulousain
Edd51
boumboauto
laurent12100
jerome42000
