logiciel de conception pcb basique
  • Auteur de la discussion v tec
v tec
bonjour, j ai un petit circuit imprimé a faire assez basique
grosso merdo
un bornier de 18 trou, a gauche 4 sortie+, a droite 4 sortie -, au milieu 6 entrée de signaux (6 sondes de proximité), et une sortie signal
sur la carte je dois placer 6 relais, 1 switch 12 broche (placer sur un support 14 broches, car j en avais pas d autre), et 2 quadruple porte logique AND, en 14 broches
dans l idée c est un pcb qui sert a sortir 1 en sortie, si toute les entrée sont 1, donc je monte les porte AND en pyramide pour arriver a ne sortie que 1 seul resultat
seulement je peux tres bien ne brancher que 4 sondes au lieux de 6, donc le switch est la pour palier l absence de sonde
j ai deja realiser le pcb sur une carte test avec plein plein plein de fil, c est juste degueulasse, donc voila pourquoi je voudrais
osiver
Kicad :wink:
Si je comprends bien ce que vous faites, avec des portes TTL, inutile de se décarcasser, les entrées en l'air sont considérées comme à 1. Par sécurité, on peut aussi les tirer au +VCC par une résistance :shock:
v tec
alors, c est pour utiliser en milieu industriel, donc risque de parasite
d ou l utilisation du relais
la sortie de la sonde, enclenche le relais qui envoie le vcc, si pas de signal, c est le vdd
en fait je passe par des relais, car je me suis fais avoir sur les sondes je pensais avoir des pnp, or c etait des npn, du coup avec les relais je met ce que je veux, j ai juste a changer l alimentation du relais, soit tout npn, soit tout pnp
c est marrant de parler en language technique, alors que j y connais rien ^^
osiver
Un schéma aiderait à comprendre.
Kicad fait aussi les schémas :wink:
v tec
je tente, deja de le trouver, installer, et faire le schema
tu a deja fais?
osiver
Oui, j'utilise Kicad. Sinon, pour les schémas uniquement, il y a aussi Qelectrotech plus orienté électrotechnique mais comme kicad fait tout ... :P
v tec
v tec
donc je la refais
j ai 6 sondes 3 fils
1 fil +
1 fil -
1 sortie signal (la sortie signal peut etre + ou -
chaque sonde est relié directement à un relais, donc on alimente une patte du relais en + ou en -, et l autre patte a la sortie signal de la sonde
ce relais envoie soit vdd au repos, soit vcc si activé sur l entrée d une porte logique AND
comme j ai 6 sondes,et que les portes n ont que 2 entrée, je dois donc les cabler en cascade pour ne sortir que 1 seul signal 1, si tout est 1
MAIS, il se peut que je ne branche pas toute les sondes, si j en branche que 3 au lieu de 6, je dois palier au manque de sonde, et donc de signal sur les relais concerné, donc j utilise un switch qui amene directement le signal voulu sur le relais pour qu il soit activer en permanence
donc le switch pourrait envoyer que du vcc
et on met un jumper a coté de chaque relais pour choisir si on alimente la patte en + ou en -
v tec
je montre pas le paquet de nouille de fil dessous...
osiver
Pour simplifier, il existe des circuits 3 portes AND à 3 entrées. Du coup, la pyramide ne fait plus que 2 niveaux + 1 entrée de réserve ou de désactivation. Ex : MC14073B
et ce qu il faut pour faire les jumper
seul probleme il y a aucun composant qui y ressemble dans la biblioteque
On peut utiliser des CONN_1 ou GS3 ou TEST ...
v tec
je suis en train de faire le pcb sous design spark, sous quel format je peux te l exporter pour te montrer?
et tu a un mail? car l extension sera pas prise sur le forum
pour le moment j ai fini, je vais lui dire de router, on va voir ce qu il me sort
osiver
Je ne connais pas ce designspark mais s'il peut exporter au format png gif ou svg ou pdf ... 8-)
osiver
C'est pas mal !
Peut-être éviter les pistes entre le connecteur et le bord de carte ...
Attention Adrien, tous les répertoires et fichiers sont accessibles y compris l'appart :P
v tec
bon y a que le relais qui fait parti de la biblioteque, et je pense que c est pas les bonne dimension
v tec
quel soft gratos pour faire le gcode a partir du gerber
car j ai essayer pcbmill, mais le visuel du pcb ne correspond pas a l ecran, y a des decalages
christt4
Greg de Nîmes
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Coyote94
SoloCnc
jean-jacques
JJ821
JJ821
sweex59
