Logiciel de choix d'outil
  • Auteur de la discussion glc29
glc29
Je cherche à savoir s'il existe sur le marché un logiciel qui permet d'aider à choisir un outil en fonction du type d'usinage, de la matière à usiner, et de bien d'autres paramètres.
Savez-vous si ce genre de logiciel existe ? :?:
Merci d'avance.
Gaël
grenouille32
A une époque Stellram proposait un appareil Psion avec des cartouches contenant des données matières à usiner et outils.
On remplissait une espèce de questionnaire et on avait une/des proposition(s) d'outil et de plaquettes.
Je ne sais pas si cela existe encore.
Je ne pense pas qu'il existe un logiciel générique.
RICO
Ce type de logiciel existe par marque, c'est à dire que tu auras le choix parmi le outils d'une marque avec les conditions de coupe, la durée de vie, le coût outil théorique, etc. Pour ma part, j'utilise le TEC-CCS version 10 de Walter avec satisfaction même en utilisant de fraises d'autres marques.
A+,
RICO
glc29
@ RICO : Peux-tu me dire quels sont les paramètres pris en compte par TEC-CCS pour présélectionner les outils ? Merci
RICO
Paramètre à rentrer:
Matière à usiner.
Type d'usinage (avallant, opposition)
Arrosage ou non.
Vitesse de broche maxi
Passes souhaitées (Ap, Ae)
Données fournies par logiciel :
Choix de fraises.
Vitesse de coupe et avances.
Durée de vie outils avec ces conditions.
Données de coût ( je ne m'en sert pas)
Si tu me donnes un exemple, je te ferai un pdf de ce que sort le logiciel lundi au travail.
A+,
RICO
glc29
Merci pour ta proposition!
Ce serai très sympa si tu pouvais me faire ce pdf. Je n'utiliserai pas les résultats mais j'aurai besoin des données d'entrées et surtout celles de sortie.
Pour mon cas, se sera :
Matière Titane
Arrosage
Vitesse broche maxi = 10000 tr/min
Contournage de profondeur 110 mm et d'épaisseur 27mm
Sais-tu si une version démo est téléchargeable quelque part?
RICO
Précision importante, mon truc ne parle que de fraises HSS et carbure monobloc. Peut-être utilises-tu des fraises à plaquettes et dans ce cas je ne travaille que sur données de catalogue.
Quel est le type de titane ? TA6V ?
Contournage ébauche ? finition ?
C'est un logiciel donné par Walter, il faut être client, sur le net il semble tééchargeable:
http://www.walter-ag.com/sandvik/3422/I ... enDocument
Vas sur CCS download update 10.1
A+,
RICO
glc29
Merci c'est très sympa.
Du coup RICO ce n'est plus la peine de faire le pdf.
Merci à tous et à bientôt !
Rémi39
Bonjour à tous, je déterre un peu le sujet mais aimerais savoir s'il existe un logiciel récent de choix d'outils
Le but étant de mutualiser les expériences et de les rentrer dans le logiciel, pas d'avoir un logiciel type fournisseur.
Un logiciel type choix de matériaux,choix du type d'usinage,choix de l'outil avec une recherche croisé si possible
Merci d'avance si quelqu’un à une idée
Darback
Coyote94
Coyote94
Coyote94
FTX
Jusinages
temujinCAM
franckapik
Bilturn
Bubba Zanetti
CRA2
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
ornemaniste
ornemaniste
