Lisseuse a niveau, pour béton
  • Auteur de la discussion serge 91
Un truc hors mécanique, mais qui peut servir...
Mettre un petit niveau magnétique sur une lisseuse "flamande" pour faire un sol bien horizontal ou en pente bien régulière.
481010
Et ne me parlez pas de vidange, j'en ai par dessus la tete (et par dessous les pieds)
Bonsoir Serge,
Pour faire une pente régulière, tu n'as pas prévu de réglage sur ton niveau (vis et contre écrou) ?
Je sais que cela ne fonctionnera que dans un sens. A moins que le niveau ne soit magnétique.
En fait sur ce niveau, il y a deux traits (de chaque coté)
ils me semblent indiquer 1 cm/m (a vérifier)
ça reste suffisant pour l'usage...
481018
Fran
slt
c'est toujours bon d'avoir au moins une indication . a ranger dans un coin du... de ce qui me sers de tête :idea:
Fred69
A mon avis, ce n'est pas la solution miracle. Si on veut un travail correct on met un profil métallique de chaque coté pour appuyer une règle et surfacer le béton.
Ah bah, non, c’est sur..
Mais si t'arrives à mettre des profilés là ou je travaille en ce moment... :rolleyes:
C'est plutôt pour les endroits exigus (merdiques) que ça peut servir.
D'ailleurs, une lisseuse n'a pas vocation à remplacer une regle (bien plus pratique et efficace en général)
psemel
ton tuyau en haut est en amiante ciment, n'utilise pas de meuleuse ou autre outil pouvant générer de la poussière.
si tu construit un regard, la cunette( fond du regard) est en pente donc rien ne sert à le mettre de niveau.
Et ne me parlez pas de vidange, c'est normal ,la matière fait cale et du est em****dé
Fran
je pensait que le sujet c'etait juste un petit truc en passant qui a l'occasion pouvait rendre quelques service mais pas que c’était un sujet aussi complexe . le monde est il si compliqué :smt017
la bricole 76
bonjour c'est pas bete
idée a retenir
mais un réglage serait utile
mais lorsque le matière fait cale c'est le mal de bide assuré
mais c'est autre chose quand les cales butent
ou que les cales sont longs
metalux
Vik'TheBike
epine43
