Liquid piston
  • Auteur de la discussion wapiti
wapiti
30 Déc 2015
486
pyrénées (milieu)
  • #1
C'est du lourd, l'armée américaine est sur le coup...
How it works
Est ce qu'il faut nécessairement être completement jeté pour se dire "P***in, faut qu'j'me l'fasse!!!!"
... version 120 bourrins évidemment:-D...
Une fraiseuse, un tour et une affuteuse universelle + un chouia de sous traitance pour 2-3 détails + beaucoup de boulot suffiraient?
MARECHE
6 Fev 2011
2 831
Nancy
Le problème est l'étanchéité qui nécessite un usinage très précis, donc l'usure est rapide. Il n'est pas le premier à proposer ce genre de solution.
Salutations
Itus
Itus
22 Déc 2010
759
Reste a cerner la lubrification (pollution) et le refroidissement du rotor ... L'étanchéité, et la dilatation ....
Cela dit, c'est une bonne idée... Petit fils du Wankel
vince_007
9 Nov 2010
1 874
Fronton (31)
ya quoi de révolutionnaire la dedans ? C'est un moteur rotatif dans le principe ou alors j'ai rien compris.
el patenteux
6 Août 2016
867
3hp a 10 000 rpm...........il est ou l'avantage?
Les moteurs a combustion sont totallement dépassé!
Si ont avait mit autant d'effort a dévelloper les moteurs électrique et les piles,ont se promenerait tous en
soucoupe volante a l'heure ou ont se parle.
bimeur
10 Nov 2009
2 078
FlambyLand
et on croulerait sous la pollution des batteries........
bimeur
10 Nov 2009
2 078
FlambyLand
la seule avancée technologique comparé au Wankel, c'est les apex seals fixé au stator
Aiwass
Aiwass
31 Août 2016
1 384
dijon-cote d'or-21
je suis pas fortiche en anglais mais ils parle des materiaux utilisé? par se que la parois fine du piston sur pas partie echappement doit quand meme sacrement chauffer, avec se que sa implique (fissure,...)
sinon pas grand chose de nouveau par rapport aux rotatifs et surement les memes "problemes"
