Limiter la course d'un G28.1 si pas d'interruption.
  • Auteur de la discussion bidouilleur
bidouilleur
Et t'il possible de limiter un G28.1 Z0 à une certaine valeur sans que l'axe n'atteigne le contact des limites. Par exemple si l'axe Z descent à -30 sans palpage mach3 se met en sécurité.
Ceci peut être utile par exemple pour sécurisé un palpage sur z alors qu'il n'y as pas de pièce.
:-D
dede02
je crois que g 28.1 prend en conte les limites si oui vas dans les réglages limites et
voila mais c pas sur :P
dede02
je viens de faire un essai si tu coche contrôle butée z la valeurs ne peut pas aller en dessous a voir
bidouilleur
Bonsoir, :-D
Merci dede pour le filon.
J'ai testé. malheureusement sa ne semble pas fonctionner, pour limiter la descente du Z si pas d'interruption de palpage au cours du G28.1, :roll:
valentin
jai relis ton message
tu confond pas G28 avec G31
G28 amene la machine au position zero des axes machine
G31 est un cycle de palpage
donc pour tester si un cycle de palpage a ete
trop loin que le contact je ne vois qun test
dans la boucle
on memorise la position courante
et on refais une mesure dans la boucle
on calcule la difference
si trop par rapport a ce quon avait demander
on arrete par un reset et message erreur
While IsMoving ()
ici.......................................
Wend
bidouilleur
Bonsoir valentin,
Merci pour tes informations, même si j'avoue ne pas tous les avoirs compris :wink:
G28.1 est aussi un cycle de palpage si tu fais un G28.1 Z3 Tu palpes à partir de Z3 jusqu'au contacte. Quels sont donc les différences entre le G31 et le G28.1 :?:
Bonne soirée :-D
valentin
dans ce cas as tu essayais
avec G91G28.1
au lieu G90
bidouilleur
Merci Valentin, j'essaye à l'occasion le G91 "mode de distance incrémentiel"
:-D
tarharnak
misty soul
MCrevot
Mimifor
marsupial76
