bpo
- 30 Mai 2017
- 58
- Rouen
- Auteur de la discussion
- #1
Les limailles réussissent à traverser les gants et ça piquent parfois longtemps !
Et c'est en regardant mon fils jouer avec un aiment que j'ai bricolé rapidement cet outil.
- rondelle de plexiglass diam 50mm ext, 16mm int
- tube IRO 16mm environ 30cm (tube d'électricien)
- un bouchon en plexi diam 14mm
- tube cuivre 10/12mm environ 45cm
- 1 aimant néodyne diam 10mm, épaisseur 5mm, attraction 3.2kg
- rond de 10mm, L 30mm
- 2 bagues de guidage (ajoutées par @Precis84 https://www.usinages.com/threads/limaille-dans-les-doigts.103300/page-2#post-1190068)
Le rond est enfoncé dans le tube sur lequel est posé l'aimant.
Une rondelle de plexi (ou autre plastique) a été réalisée puis collée sur le tube IRO à environ 10cm
Un bouchon diam 14 a été collé à l'autre extrémité. Ca n'a pas tenu longtemps (incompatibilité colle et différents types de plastiques ??? je ne sais pas), bref, j'ai chauffé le tube IRO pour y insérer le bouchon.
Il manque un système de butée pour éviter que le tube de cuivre ne sorte complètement mais
je n'ai pas de système de reprise dans le pas pour faire un capuchon qui serait vissé. Amélioration à venir... un jour pluvieux peu être
Le tour est joué et terminé la limaille sous la peau
Résultat ici pour les curieux
https://plus.google.com/u/0/photos/photo/101280564240458315837/6457411360143215282?icm=false
Bonne limaille et bon copeaux à tous !
