L'huile de radiateur peut-elle être utile ?
  • Auteur de la discussion Tier-I
Tier-I
J'avais un radiateur à bain d'huile qui ne marchait plus...
Je l'ai vider pour le poids et le mettre à la ferraille et j'ai une 15aine de litres d'huile sur les bras.
Cette huile peut-elle être utile à quelque chose ou dois-je l'emmener à la déchetterie ?
Par avance, merci.
Thierry
Blackbarth
Perso, je dirais déchetterie, elle ne doit pas avoir beaucoup de qualité lubrifiante
daniel g
Pour faire des traitements thermique ( trempe) peut être ??????
Daniel
Vu qu'elle est faite pour chauffer, peut-être s'en servir pour la trempe ? :tinostar:
EDIT : les grands esprits se rencontrent ?? :lol:
Tier-I
Merci pour vos pistes...
J'irais la proposer à un "trempeur".
Thierry
bipbip30
bonjour, au passage quelqu'un saurait quelque type est en général utilisé ... j'ai rien trouvé de précis là dessus.
metalban
une réflexion : y a t il eu du pyralène dans les radiateurs électriques ?
il y en avait dans les transfos(entre autres!) pourquoi pas dans les radiateurs ?
en ce qui me concerne je me méfierai ! surtout si le radiateur est très ancien
Bien possible pour le pyralène !
On en trouvait dans les matériels professionnels, surtout transfos, condensateurs pour leur tenue diélectrique mais dans les appareils grand-public ?? :smt108
Tier-I
En effet, je n'avais pas pensé au PCB...
Je garde pour l'instant dans un bidon en attendant de savoir ce que c'est exactement et si ça peut servir...
metalban
amiante, pcb etc il y en avait partout , tellement ces produits avaient de bonnes propriétés de "solidité"
par exemple du pcb il y en avait dans les bobines de 2cv , il me semble...:smt017
moissan
je pense que c'est de l'huile minerale pure sans additif ... ça ressemble a de l'huile hydraulique
le pyralene etait utilisé dans les transfo pour son avantage de ne pas etre combustible : ça donne un moyen de verifier si tu huile est de l'huile minerale : l'huile minerale ne brule pas quand elle est froide et liquide , mais brule quand elle impregne une meche en cotton ... tremper une meche dans l'huile et allumer : ça fait une flamme comme une bougie ... si ça refuse de bruler , ça pourrait etre du PCB ... mais je n'y crois pas car le PCB etait plus cher que l'huile et on ne l'utilisait que dans les cas ou c'etait obligatoire : transfo placé a des endroit ou le danger de combustion de l'huile serait trop grave
metalban
le problème est que les pcb ont été aussi utilisés en mélange !
par exemple il y a eu des utilisations multiples
voir là : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-Polychlorobiphenyles-PCB-et.html
notamment : "Leur stabilité chimique et leur ininflammabilité ont conduit à utiliser ces produits principalement comme fluides diélectriques (huile) principalement dans les transformateurs et les condensateurs, mais également dans certains radiateurs"
slouptoouut
même avis : meffe gaffe, essayer d'identifier cette huile, ou de voire si elle brule (par exemple avec une mèche de lampe à pétrole imprégnée)
Le pyralène ou autres PCB a surtout été utilisé en H T et pour des usages industriels , mais on en trouve aussi dans d'anciens matériels B T grand public ! dont, des régulateurs de tension à fer saturé pour TV cathodiques à lampes (appareils obsolètes et devenu inutiles...sauf en guise de lest ou pour faire de la muscu avec !) , des condensateurs de compensations de vieilles réglettes de tubes fluo (appellé a tort néons) ou de certains vieux stroboscopes de discothèque ou spectacle (années 60-70 , du temps du rock-n-roll ou des débuts de la disco ...doit plus guère y en avoir !) , ou effectivement certains vieux radiateurs électriques à bain d'huile (des mêmes années !)
stef1204
Par avance, merci.
Thierry
Pour les frittes de la belle-mère :wink:
OK je vais me promener :pop:
geo1_20
françois44
jacounet
jacounet
freddy007
RzO
Watch.Mike.Ing
roboba
pierrotprunier
XIIIVSI
Albéric
