levier d'embrayage rabatable
  • Auteur de la discussion ciaopantin
ciaopantin
hello
voici ma premiere réalisation avec une petite fraiseuse d'établi, une BF16 de Optimum et pas mal d'outils !
Merci pour les différents conseils que je l'on m'a donnée sur le forum.
Le reste vient de la littérature.
Donc c'est un levier rabatable pour la piste, qui permet lors d'une chute de ne pas le casser et donc de repartir.
ça permet d'utiliser pas mal de technique de fraisage :
- surfacage
- table tournante
- tete à aléser
- centrage
- bridage
- equerage
- fraise hemispherique
- fraise quart de tour
et la trigo bien sur.
et leur limite d'utilisation sur une petite fraiseuse, par exemple faire des courbes de 19 cm de rayon avec une petite table tournante de 10 cm de diametre !
J'ai appris pas mal de "truc" mais je ne ferais pas ça tous les jours parce ça m'a pris un paquet d'heure !
bimeur
chapeau.
Comment va revenir le levier en position?
ciaopantin
Hello
En fait le levier est maintenu en force par une languette avec un bossage pour ne pas bouger quand tu roule.
si tu tombe elle se relève, ensuite tu la repositionne dans le bossage et tu reparts . 8-)
Je n'ai pas inventé le concept, je l'ai juste adapté à mon maitre cylindre.
nismo299
excellent!
c'est la 1ere fois que je vois un levier de ce type
crapulatos
bel effort :-D
quelle matière as tu utilisé ?
E.T.
koye
Très joli boulot avec effectivement un paquet d'opération en partant d'un brut... :shock: Si tu peux mettre un schéma de principe pour le coup de la languette, ça m'intéresse, j'ai du mal à percuter uniquement avec les photos.
ppt
très jolie pièce :supz:
tu mets ca sur quelle pétoire ?
Rsnoiser
Belle pièce!
Que du mérite pour faire cela en tradi!
Quand on voit le prix d'un levier de même conception mais de marque connue, le jeu en vaut la chandelle effectivement.
ciaopantin
ca va sur une ducati de piste, le truc c'est que du coup il s'adapte à tous les maitre cylindre brembo d'origine.
la matière, je ne sais plus si c'était du 2017A ou du 7075, il faut que je regarde la plaque.
Pour la languette, c'est juste qu'il y a un jeu 0 entre les 2 pieces et la languette, coté levier il y un bossage et coté petite piece il y a un rabat, donc une fois la vis serrée, ca ne bouge qu'en force.
Ce levier c'est pour l'embrayage, coté frein j'ai un PR19 brembo qui utilise ce systeme et que j'ai recopié
Rsnoiser
Ah! Un autre ducatiste de plus sur le forum, ça fait plaisir...
Moi je tourne avec un 749 aux journées du DCF et moi aussi, je compte faire mes propres leviers mais une fois la fraiseuse numérisée car maintenant, je sais ce que c'est de tourner pendant des plombes les manivelles!
lolomoto31
alors la bravo :shock: super boulot
tu m'étonne que ta passer un paquet d'heures :???:
un seul mot
ciaopantin
en fait l'alu c'est du 2017, le 7075 était trop cher !
koye
ciaopantin a dit:
Si j'ai bien compris en serrant la vis qui te sert d'axe, tu déformes ta chape pour qu'elle 'pince" ton levier, l'alignement horizontal est donc conservé par adhérence. Ta languette sers donc uniquement à rattraper le jeu d'assemblage afin d'éviter une trop grande déformation de la chape?
Rsnoiser a dit:
C'est endroit commence à être mal fréquenté...quel dommage. Remarque, ça m'étonne qu'à moitié, pour choisir Ducati, faut aimer bricoler et passer plus de temps à l'atelier que sur la route :lol:
lolomoto31
tu tourne avec quelle machine sur circuit :?: ta une toff :?:
Alex31
zeppelin54
zeppelin54
Jope004
Jope004
Jope004
FTX
Lucuferus
epine43
zgood
zgood
zgood
Marc le Gaulois
la bricole 76
la bricole 76
