Résolu Levage de module de 8tonnes
  • Auteur de la discussion ferrycamille
ferrycamille
On peut clore le sujet je me tourne vers un autre design
Merci à tous,
Camille
Rédacteur
des coins ISO de ce format
Tu fais dans le même genre mais avec seulement 2 côtés et un dessous, comme un coin :roll: ... du coup ça fait un peu comme une pelle qui prend par en-dessous :roll: ... si tu peux fait les côtés assez haut pour réduire les efforts de renversement de la platine du dessous ... maintenant faut voir et calculer les efforts dans du bois ... vu d'ici les platine paraissent sous-dimensionnées en surface, surtout pour faire du levage :roll: ...
J'ai un serrurier qui à fait avec un meunisier des modules de bureaux en bois,
Le Serrurier à fait des chassis en tube de 100x100, avec des pattes au 4 coins, et au millieu deux profil à palette,
comme çà le module peut etre soulevé avec un gros fenwik.
jpal7@
gaston48
Tes platines risquent d’être arrachées du plancher en bois. C'est un peu comme un chaînage
périphérique de plancher, il faut que tu ceintures les 4 platines par un cadre en cornières qui ne fera pas
perdre de la hauteur .
jetpack2013
8t c'est plus lourd qu'un container de 20 " tout metal ,il n'y a pas une erreur de calcul ?
tranquille
Tu veux soulever une caisse en bois remplie de 8 tonnes de matos en la prenant seulement aux 4 coins ? houlà, ça va être délicat
tyio
Matger
woodbike
KITE
Satamax
Satamax
Satamax
wahidti
pascalp
BertrandG
bricolobo
gaston48
