LEVAGE DE DALLES AVEC MICROTRACTEUR
  • Auteur de la discussion PAR52
PAR52
Je vous présente une petite réalisation pour lever et déplacer des dalles en pierre d'un poids compris entre 150 et 250 Kg. Le but était de déplacer ces dalles et de les poser sur un mur sans risque et de façon rapide. Pour cela j'ai fabriqué cette griffe qui s'installe en lieu et place d'un godet de chargeur Mailleux monté sur tracteur ISEKI. La griffe est en barre d'acier soudé et de profilé en U. Il y a beaucoup de soudage et de perçage et un peu de tournage, cage de fixation et axes. Le but a été atteint et 30 dalles posées en 2 heures sans aucune difficulté.
Belle réalisation et surtout pas de risques.
A+Bernard
Rédacteur
Et bravo, belle conception !! :smt041 Avec palonnier orientable, nickel :-D ...
On ne voit pas trop comment est faite l'articulation du palonnier ... on voit comme un morceau de vis soudée sur la chape ... avec écrou goupillé dessous peut-être ? ...
Je me demandais si il fallait que les bords de la dalle soient bien parallèle (même largeur aux prises des griffes), ou bien s'il y avait une certaine tolérance :smt017 ? ...
Merci :-D !
PAR52
Bonsoir FB29
Ce n'est pas une vis mais un boulon de 20 avec une goupille fendue. On peu le démonté et le remplacé par un système à deux griffes qui est réaliqé . Il vaut mieux que les faces soient parallèles.
PR
Korgar
Korgar
Korgar
Jeandominiquelaure61
tourelle66
tourelle66
tourelle66
JJ821
JJ821
Sebos38
Sebos38
Sebos38
Restauration Gambin 2m de 1963
Pierre-Yves
tooof
tooof
tooof
