Advertisements
les connexions thermoretractables, ça vaut quoi ?
  • Auteur de la discussion alvin
Advertisements
AndersFaust
AndersFaust
1 Août 2019
332
Au niveau des normes électriques, je ne pourrait pas t'aider, je ne me tiens pas au courant ...
Par contre au niveau de la solidité, c'est facile et pratique:
tu a aussi deux types de cosses de ce genre, celles à sertir et celles à étain, celles à sertir c'est juste du "all-in-one", tu peux très bien faire pareil avec une bague à sertir et de la gaine thermorétractable, pour celles à l'étain c'est pareil sauf que tu à une bague d'étain au milieu, une fois sertis, tu chauffes l'étain et tu améliore le lien.
alvin
alvin
5 Déc 2008
862
Hte Savoie
  • #3
ce qui me fait un peu peur, c'est l’ampérage que l'on peut passer....
ce n'est quand même qu'un tube métallique relativement fin, et les fils sont en contact (ou pas ) seulement à leur extrémité.
ces connecteur sont vendus pour du fil de 1.5 à 2.5, ça sous entend que l'on peut passer 16 ampères :roll:
27 Oct 2008
14 434
F-69400 villefranche sur saone
Je n’y connais pas grand chose en elecctricité mais on trouve des manchons pour les connections électrique , les monteurs de réseaux s’en servent , et c’est pas du petit diamètre
bien sûr comme toujours il faut prendre la pince qui correspond au cosse ou manchon choisi
Par exemple
avec ces images si on choisi la ligne 1-1
27 Oct 2008
14 434
Pour revenir au problème de base thermo rétractable , pourquoi pas mais sur des connexions métalliques ou soudées
quand je pense que dans l’école d’apprentissage il y avait une section d’électriciens et le grand truc qu’il fallait savoir à l’époque c’était de faire des « épissures » je crois que maintenant c’est interdit
j’ai verifié : c’est interdit il faut un manchon ou un sucre
Jope004
Jope004
15 Fev 2010
1 415
FR-95 Marines
Ce genre de connexions par bague thermorétractable + étain était utilisé en aéronautique militaire dans les années 80. Après, c'était pour des courants relativement faibles.
albatros_del_sur
albatros_del_sur
22 Avr 2012
4 887
FR40 / FR64
Oui il y en avait dans la première Ariane mais pour signaux faibles. Depuis ils ont dû faire d'autres tailles. Maintenant on utilise beaucoup les connexions serties qui tiennent mieux que la soudure aux vibrations.
albatros_del_sur
albatros_del_sur
22 Avr 2012
4 887
FR40 / FR64
C’est une gaine thermo à fort serrage avec une bague d’étain qui fond en fin de rétractation. Je ne sais pas si ça existe pour les fils de forts calibres, mais j’ai des doutes à cause de l’énergie qu’il faut fournir pour obtenir une bonne brasure.
osiver
osiver
7 Sept 2013
11 011
Moi aussi ! Pour du courant fort, la bague est bien étroite. De plus les connexions soudées ne sont en principe pas admises dans le bâtiment.
Et il y a le risque d'endommager l'isolant ou les fils d'à côté si on n'a pas le moyen de diriger très précisément la chauffe. :evil:
AndersFaust
AndersFaust
1 Août 2019
332
Juste pour le fun
Au delà d'une certaine puissance/section la liaison mécanique est quasi obligatoire elle ne risque pas de se détériorer contrairement a la brasure.
En plus il faut que l'isolant dispose d'une épaisseur correspondant a la section des câbles a sertir, juste une gaine thermo c'est assez fin.
Mon humble avis.
osiver
osiver
7 Sept 2013
11 011
je n'ai jamais utilisé ces connexions
ça a l'air bien pratique, mais.....peut on avoir confiance ?
En résumé, oui pour la version sertie, non pour la version brasée, sauf pour courant faible (= mA).
Mais au départ, vous envisagez quoi au juste ? D'en utiliser en milieu humide ou c'est juste pour information ? :smt104
Alex31
31 Août 2014
1 541
12350 et 31200
Ce genre de raccord est très utilisé en automobile et PL donc 12V et 24V CC
plus précieusement pour monter des accessoires non prévus par les constructeurs, et autres modifications faites en carrosseries industrielle
sur les véhicules la soudure a l'étain rigidifie les câbles et est source de rupture a causse de vibrations
perso, je réserve ces connecteurs à cet usage donc 24V maxi
Advertisements
