En cours Leonardo bootloader help...
  • Auteur de la discussion gaston83
gaston83
Me revoilà... avec un Arduino Leonardo reçu hier.
J'ai fait quelques manip et j'ai téléverser un test d'émulation clavier .... ça fonctionne, c'est déjà bien.
J'ai fais une modification, j'ai téléversé et ... la Leonardo c'est mise à envoyer le même caractère en continu alors que je n'appui même pas sur le bouton de ma carte prototype.
Donc là je suis bloqué étant donné que cette folle émet sans arrêt. Dés que je branche la carte, banzaï... elle balance...
Je voudrais remettre en place le bootloader... mais lequel et où le trouver ?
speedjf37
A partir du moment ou la carte est passée en mode émulation de clavier , elle se comporte comme un clavier et essaie de s'identifier sur l'USB.
Normalement il doit s'installer un périphérique USB de type "HID".
Il y a 2 ports sur le Léonardo:
With the Leonardo environment, there are two available serial ports; one is the emulated VCP port through the USB connection, the other is the hardware UART on the microcontroller itself.
On doit pouvoir accéder au téléchargement avec le port UART.
PS) pas chez moi pour faire un test
JF
gaston83
Tout à fait... je dois me servir du port ISP pour reprogrammer le bootloader. C'est ce que je fais pour une Duemilanove équipé d'un atmega328.
Là, je cherche " le bootloader" qui va bien pour la Leonardo....
gaston83
Voilà ce que j'utilise comme programmateur...
  • Carte mySmartUSB MK2 V2.11.pdf
    1.8 Mo · Affichages: 82
jpbbricole
Bonjour Gaston
As-tu essayé la manip de reset comme celle-ci?
  1. Prepare the basic empty program (empty setup, loop, etc.)
  2. Compile it.
  3. Reset the Arduino using the hardware button on the chip
  4. Press Ctrl + U to upload your code.
  5. If unsuccessful - got to 3.
jpbbricole
gaston83
Bonjour jpbbricole,
Voilà ce que j'utilise comme programme avec le programmateur
gaston83
et le maga32U4 est bien reconnu.... mais il me faudrait le bootloader en .hex
jpbbricole
Bonjour Gaston
Je ne comprends pas pourquoi recharger le bootloader.
Fais la manip de reset depuis l'IDE Arduino, j'ai "récupéré" un Leonardo ainsi.
Mets le programme qui a provoqué ton problème en ligne et j'essayerai de provoquer le problème.
Quelle modification?
Est-ce-que l'entrée du bouton est bien polarisée, PULL_UP ou résistance?
jpbbricole
speedjf37
Je suppose que la procédure est :
choix programmateur :
AVRISP mkII
puis :
graver la séquence d'initialisation
JF
je proposai d'utiliser simplement l'IDE arduino et j'ai l'impression qu'il possède les bootlooder (pas vérifié)
jpbbricole
Est-ce-que elle apparaît, de façon stable, dans le gestionnaire de périfériques?
Mets ton code qui a provoqué le problème, en ligne.
jpbbricole
gaston83
Non, y a plus rien
Le code:
#define <Keyboard.h>
// set pin numbers for the five buttons:
const int upButton = 2;
const int downButton = 3;
const int leftButton = 4;
const int rightButton = 5;
const int mouseButton = 6;
void setup() { // initialize the buttons' inputs:
pinMode(upButton, INPUT);
pinMode(downButton, INPUT);
pinMode(leftButton, INPUT);
pinMode(rightButton, INPUT);
pinMode(mouseButton, INPUT);
Serial.begin(9600);
Keyboard.begin();
void loop() {
// use the pushbuttons to control the keyboard:
if (digitalRead(upButton) == HIGH) {
Keyboard.write('u');
if (digitalRead(downButton) == HIGH) {
Keyboard.write('d');
if (digitalRead(leftButton) == HIGH) {
Keyboard.write('l');
if (digitalRead(rightButton) == HIGH) {
Keyboard.write('r');
if (digitalRead(mouseButton) == HIGH) {
Keyboard.write('m');
jpbbricole
Quand tu connectes et déconnectes le Leonardo, est-ce-qu'il y a une activité dans dans le gestionnaire de périfériques?
jpbbricole
S'il ne déclenche aucune activité dans le gestionnaire, c'est qu'il a pris une "secouée", je ne comprends plus!
Il n'y vraiment aucune activité ou cela monte et descend régulièrement?
jpbbricole
gaston83
et voilà... mais pourquoi... pfffffff
rien .... que dalle , d'ou mon idée de lui recoller le bootloader. mais il me le faut en .hex. J'utiliserais ProgTool comme je fais pour la Due Arduino.
gaston83
C'est pas grave... je vais fouiller d'avantage.
Par contre pour le code, qu'en penses-tu ?
jpbbricole
Salut Gaston
Je vais l'essayer, par contre, j'ai une question, as-tu mis des résistances de polarisation entre les entrées des boutons et le GND, si oui de quelle valeur.
Un peu plus tard (après la sieste :smt015)
J'ai testé le programme
il n'y a qu'une erreur:
au lieu de
#include <Keyboard.h>
ce qui empêche la compilation.
J'ai ajouté:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {}
Cette ligne, sur un Leonardo, doit être ajoutée, sans ça, si tu veux faire un Serial.print... rapidement après le Serial.begin, il risque de ne rien se passer.
Sur le fond du programme, le fait de tester si l'entrée == HIGH oblige de mettre, sur chaque entrée, une résistance pour "tirer" l'entrée ver le LOW.
Il est plus pratique de déclarer l'entrée pinMode(upButton, INPUT_PULLUP); et ainsi de profiter des résistances internes (PULL_UP "tirer" ver le haut) et de par là, mettre le commun des boutons au GND.
J'ai, un peu, réaménagé le programme, sinon les touches se répètent à toute vitesse. Le défaut actuel de ce programme, est qu'il faut changer de touche entre chaque pression pour que cela fonctionne.
Mais il serait très facile de faire évoluer tout ça.
jpbbricole
gaston83
Bonsoir jpbbricole,
.... et merci pour ta patience et pour les modifications... comme on dit "il vaut mieux un qui sait que dix qui cherchent" :smt038
Maintenant, je vais attendre de recevoir la nouvelle carte car à priori elle est bel et bien vraquée.... pourquoi ???? j'en ai aucune idée.... le proc 32U4 est bien reconnu par ProgTool mais pas moyen de faire rentrer un quelconque bootloader, ma foi.....
J'ai bien la petite Pro Micro aussi à base de 32U4 mais là, j'ai la pétoche...
Je te tiens au courant...
Merci bon week
speedjf37
gaston83 as tu essayé avec l'IDE arduino ?
JF
jpbbricole
Salut Gaston
Question, dans ton montage, as-tu des résistances de polarisation sur tes entrées de boutons ?
Bonne soirée
jpbbricole
