lefebvre et martin , vous en dites quoi ??
  • Auteur de la discussion BOINET
BOINET
on m'a proposer un tour lefebvre et martin , perso , la marque ne m'en disait pas plus .le nom , c'est tout .
Cela vaux quoi comme fabrication ????
jean luc
je me suis servi d'un LM 450 il a pratiquement les memes possibilité qu'un cazeneuve HB 500
le cazeneuve est bien sur la reine des tours mais le LM se défend bien
BOINET
merci pour ces precisions car hormis celles ci cela n'a pas l'air d'inspirer grand monde !!!
jean luc
tourelle66
BOINET , je pense que si le tour a été bien mené , tu peux y aller les yeux fermés.....
Tu nous montreras des photos ? :-D
A bientôt
:wink:
Guitoune45
Bonjour Boinet,
Tu veux manger avant d'être servi...!!!!!
Ceci dit , même avis que Dodore et Tourelle ,reste à savoir dans quel état il est.....Photo STP.
A + .
BOINET
quelques precisions
type LM350
vitesse de broche max 3000 tr/mn
entre Pointe 700
filetage : pas metrique et With ' metrique 4.5 max
annee 80
il vient de rentrer , et n'est pas encore "brique"
n'a jamais ete en production .
Guitoune45
Une fois briqué il va être superbe .Pas de traces de "maltraitance" ,tu nous montreras le résultat du nettoyage STP.
A + .
Turb's
Bonsoir, effectivement joli tour vous allez pouvoir usiner allègrement;
Juste une petite indiscrétion combien se vend ce genre de machine.
DATOUR
C'est une marque qui a bonne réputation,une entreprise qui avait plusieurs tours et du Lefevre et Martin en disait du bien.
BOINET a dit:
quelques precisions
type LM350
entre Pointe 700
annee 80
je ne me rappelle plus exactement les valeurs des pas possible mais il y a une possibilité de multiplier les pas indiqué par 8 en choisissant les positions harnais et en mettant l'inverseur sur une position qui donne ce choix
dans ce cas , comme pour cazeneuve il ne faut pas débrayer le harnais
Turb's
Juste une petite question, ce tour à t'il une boite hydraulique ou mécanique ?
Pourquoi cette question?
Car j'ai peut être la possibilité d'acheter un LM 350 ou un CAZENZEUVE hbx 360 (j'ai des doutes sur la fiabilté d'une boite hydraulique), j'ai besoins de vos avis, merci.
SIDE 06
SALUT BOINET
tour LM 350 , tres bonne machine ,construction solide ,utilisation simple
bon achat
cdlt
Turb's a dit:
le LM a une boite mécanique assez simple mais à manier avec précaution, en faite elle est correcte mais il ne faut pas passer les vitesse en force, il est souhaitable comme sur beaucoup de machine de faire tourner le mandrin a la main pour passer les vitesses
Turb's
Merci Dodore pour ces petites précisions, je penses que je vais m'orienter vers le HBX 360....à bientôt...
c'etait simplement une remarque pour le passage des vitesses qui ne prête pas à conséquence
il faut simplement comme sur toutes les machines faire attention quand on passe les vitesses
BOINET
Au final , je ne l'est pas retenu , j'ai eut une aute opportunite beaucoup moins cher , en tres bon etat et que l'on ma livrer pour rien .
Ce LM est actuellement sur "leboncoin " a 3500 euros .
jean luc
Turb's
Je viens d'acheter ce tour,(le LM 350 sur leboncoin) quelqu'un pourrait-il m'indiquer une adresse pour trouver de la documentation technique?
Merci de votre aide.
natale
Attention aux roulements de broche ! Ils sont tres particuliers et on le trouve pas à bon prix !
cf63
Les tours Lefevre et Martin n'existent plus, ils étaient fabriqués à Moulins, route de Lyon (03000 Allier).
J'ai une petite plaquette de présentation mais sans beaucoup de détails.
Mais j'ai un ami qui en a un LM 350 ou 400 Série Omega, il en est satisfait,
il semble que ce soit une construction solide.
Bien cordialement.
cf63.
cf63
Quelques précisions
Les tours LEFEBVRE et MARTIN se déclinent en plusieurs modèles:
LM 350 (Ø max à usiner: 350 mm)
LM 400 (Ø max à usiner: 400 mm)
LM 450 (Ø max à usiner: 450 mm)
LM 550 (Ø max à usiner: 550 mm) HP 250 /alésage de broche 50mm/contre pointe cône 6.
Les longueurs de banc de 1m à 4m)
Je possède la doc de présentation du LM 550 ( moteur au choix de 7,5cv à 15 cv).
Alésage de broche important, cône cm6, montage mandrin sur cône court A1 6"
Prix en 1985: LM 550 x 1m: 157 270 F HT.
cldt.
ahvlanico
Merci pour ces infos, je les avais lues dans ce sujet avec grand intérêt. Quelle est sa valeur marchande sur le marche de l occasion?
SIDE 06
slt
je possede un L/M 550 entrepointe 2000 ,mais je n'ai aucune doc avec le tour ,merci de me renseigner si tu le veux bien ,pour des infos tech. sur ce modele
pierre
ericfk9
Zig360
fuma
Vapomill
Vapomill
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Valochedef
lukassarane
den's
francis75
le débutant professionnel
