Leds filaments ?
  • Auteur de la discussion Precis84
Precis84
Je me demande ou on peut trouver des leds filaments comme sur la photo ci-jointe ?
J'ai pas trouvé . Du coup , je me demande si en démontant 1 ampoule du genre ikéa , ça
pourrait le faire ? Merci
MARECHE
Ouais mais il faudra faire des essais pour déterminer les caractéristiques courant / tension. Il s'agit de nombreuses led blanches en série.
Fran
déjà vu sur Ali mais bien sur par relever la page , ils était (sont) plusieurs a proposer cela . par contre la tension de service n'est pas courante , obligatoirement un montage spécifique a l'usage
Precis84
Ce serai pour imiter les tubes Nixie et faire 1 horloge avec arduino. ( plutôt ....essayer ).
Charly , je vais regarder ton lien.
Rédacteur
A essayer ... En général les montages de LEDs en série sont régulés en courant compte tenu de leur courbe tension / courant semblable à une diode, une faible variation de tension créant une très forte variation de courant
tronix
ce n'est qu'un avis, mais je ne suis pas convaincu par la vidéo, je pense que la lecture sera difficile pour un truc qui ne sera qu'un succédané. En plus d'être très long à câbler, car il y a des fils partout et beaucoup d'assemblage. Les fils, c'est ce qu'il y a de pire en électronique, long, risque d'erreur et source de pannes si fait n'importe comment.
Trouver tout ce qu'il faut pour faire une horloge avec de vrais nixie ne pose pas de difficulté aujourd'hui. Et en kit ou avec un circuit imprimé supportant tout pour réduire au strict minimum les fils, comme déjà expliqué.
Et c'est un afficheur 7 segment, pas du tout du type nixie (un filament par chiffre/symbole).
Rédacteur
Le contraste n'est pas fabuleux ... on a du mal à distinguer les segments allumés des segments éteints sur la vidéo :???: ...
Il faudrait que les segments n'éclairent que par devant pour que le résultat soit satisfaisant ... donc masquer les trois côtés nuisibles :eek: ...
tronix
Entre le résultat qui ne me semble pas extraordinaire et la difficulté de réalisation (câblage en 3D !), j'ai du mal à voir l'intérêt d'une telle solution. Il y a mieux à faire, mais ce n'est que mon avis.
f6exb
J'ai fait l'horloge Nixies d'Elektor. La tension des tubes est de 180 V.
tronix
La haute tension n'est pas un problème. Le prix des tubes un peu plus, selon la source. Je pense (mais je me trompe peut-être) que le résultat avec des leds filaments risque d'être décevant pour la lisibilité. Essayer éventuellement avec quelques barres de ces leds pour voir si cela mérite d'aller plus loin.
tronix
Le wrapping est une vieille technique abandonnée. J'en ai fait, c'est long, il faut les outils adaptés (j'ai encore), les supports, le fil spécial... Cher, plus d'intérêt avec les logiciels de cao et les fabrications économiques en pool par internet. Pour quelques bricoles, du circuit pastillé et du fil soudé me semblent plus rapides. Fin du HS.
tronix
On attend donc le test pour juger ! Si l'intensité n'est pas trop forte et le fond sombre, cela peut être correct. Les Nixie ne sont pas non plus un modèle de lisibilité en raison de l'étagement des grilles.
tronix
Sans les tubes...
Qui ont aussi le défaut de s'user assez vite, surtout dans le cas d'une horloge allumée en permanence.
S'ils ont été balayés par des afficheurs plus modernes, ce n'est pas pour rien !
Precis84
Bon pour les ampoules , toutes que je trouve près de chez moi ont des filaments trop long ( +/- 40mm ).
Charly 57
Avec une led et un barreau de plexi dépoli, on fait un joli barreau coloré de la longueur et de la couleur que l'on veut. Les leds s'alimentent facilement entre 1,5 et 6Volts en fonction de leur couleur. En version CMS, elles ne se voient pas .....
pascalp
manu1979
Jeandominiquelaure61
pro-ms
coquillette
geo1_20
pamer
pamer
Ericm26
Ericm26
Ericm26
Lechattom
phil 21
phil 21
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
