Watercooling et phase change le5em bloc
  • Auteur de la discussion Pierreg60
Pierreg60
Bonjour à tous voici le dernier né Le cinquième bloc pas d'idée plus originale pour le nom désolé!
Bref voici les caractéristiques:
top en Delrin (POM)
visserie en inox
multifixe en plexi de 6mm pour ie7; 775; et 939
base de 2.7mm et
15 canaux de 4x1 mm
Voici quelques photos de la réalisation:
Le morceau de brut
usinage des 4 coté et pointage au centre
je centre la pièce et je dresse la face
je charriote jusqu'à ce qu'il me reste un rond de Ø31 et hauteur 4mm
Les copeaux :love:
il me manque quelques photos de l'usinage des canaux
mais voici une vidéo
Et le résultat
Je trouve une chute de POM et je surface les 6 cotés
Voila qui est fait
là pareil je le bride dans le mandrin 4 mors
et je prends mes repères pour faire la gorge au bon Ø et la bonne profondeur (remarquez les essais au centre de la pièce)
la gorge est réalisée et l'évidement qui accueillera le cuivre aussi
Je prépare les perçage et lamage pour la visserie
taraudage du cuivre
ici je règle l'inclinaison de ma pièce avec ce rapporteur digital
et je vire une petite partie de l'angle
je recommence 3 fois, et j'obtiens ce résultat
j'incline encore une fois mais cette fois ci de 16.7°
Je surface , je perce
et je taraude en 1/4 gaz
Je recommence de l'autre coté et voila!
passons à la fixe:
un morceau de plexi de 6mm, que je découpe avec la scie de table
je prends les origine de la pièce
et je commence avec une fraise ravageuse
puis une de finition
impeccable!
perçage des trous de fixe
et un truc pour rendre la fixe plus jolie
Un coup de lavage pour tout ce beau monde
des vis que j'ai modifiées car la tête était trop large
une vue de dessous
et quelques vues d'ensemble
Merci de m'avoir lu
Pierre
bigeye
J'ai beau me dire que les raccords doivent pas fuir , mais je suis super réticent à mettre de l'eau dans mon pc :wink: :!:
metos
encore un roman photo comme je les adores :mrgreen:
super ralisation, bravo
:smileJap:
SCSC
Merci pour ce reportage.
C'est toujours intéressant de voir " comment c'est fait ".
On trouve toujours des trucs et astuces qui peuvent s'appliquer à d'autres réalisations.
Bonne semaine.
Tété
Comme d'habitude, très belle réalisation!
ctoutmoi
Vraiment du très bon travail ! Bravo.
C'est un de mes projets que de passer au watercooling. J'ai pas mal de problèmes sur mon quad core qui atteint allègrement les 100°C. Les attaches du radiateurs sont vraiment m....que. Le proc n'est pas en contact avec le rad et impossible d'ajuster avec ces vis en plastiques sans réglages.
MJL
Salut Pierreg60,
Je suis aussi en train de me faire un WB et j'ai deux questions a te poser.
1- Concernant la taille des sillons, tu preconises du 0.5 ou du 1mm. Je sais ca depend de pas mal de parametres, mais je cherche juste un bon compromis entre le trop et le pas assez résistif.
2- Concernant l'usinage des sillons : j'ai une fraise scie (0.5 et 1mm). A quel vitesse et quel profondeur de passe as tu fais les sillons ? Cette operation me semble assez delicate c'est pour ca que je demande (J'ai une CN donc je peux tout régler).
Merci d'avance,
MJL
Pierreg60
salut MJL
la taille des canaux dépend de la pompe qui va pousser le fluide si elle a une bonne colonne d'eau fait du 0.5 sinon fait du 1mm
pour l'usinage j'y suis allé au feeling les première fois ensuite j'ai posé ma question ici et de mémoire j'ai pris les 3mm en 1 seule passe et en avance 20mm/min
voila le lien
renseignements-sur-avance-et-vitesse-fraise-scie-t14140.html
MJL
Merci beaucoup pour ces infos.
20mm/mm en 3mm de passe, je vais serrer les fesses :lol:
Pierreg60
ça se passe super bien le bruit est plus agréable que lorsqu'on le fait a la main :wink:
arankthnar
J'avais vu des blocs sur un autre forum. Ils sont superbes !
tooof
tooof
Florian 46
Florian 46
Florian 46
petit_lulu
petit_lulu
M4vrick
M4vrick
M4vrick
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
jerome42000
harmful
leen
