Le surfaçage et ses stries, tout un programme...
  • Auteur de la discussion coolman59
coolman59
Bonsoir à tous !
Je me suis lancé dans le surfaçage/dressage complet d'une pauvre malheureuse pièce en alu.
Malheureusement, ma pièce fait environ 40mm de large et la fraise que j'utilise (hélicoïdale 4dents) ne fait que Ø14. J'peux pas utiliser mieux, donc...
Le must, d'après ce que j'ai compris, c'est que le diamètre de la fraise soit supérieur au diamètre de la pièce, ça permet d'obtenir des choses corrects comme cela :
http://www.atelier-machines-realisations.fr/Images/QCTP/qctp/IMG_7748 (Small).JPG
En admettant que l'ont ait pas une fraise de ce calibre, comment faites-vous pour harmoniser correctement les stries laissés par la fraise lors de chaque passage ?
Personnellement, je déplace la table du diamètre de ma fraise moins 1/10 de son diamètre.
A vous les studios !
Merci, bonne soirée :-D
CLAUDE10
Pour du surfaçage d'alu, tu pourrais te faire un fly-cutter ça donne de bons résultats.
@+ Claude
coolman59
J'ai vu, merci bien :D
Donc au final, faire un surfaçage en plusieurs passes, y'aura aucun moyen précis pour obtenir de "jolies" stries...
J'suis en train de concevoir mon fly cutter. Bientot la modèlisation 3D.
RICO
Si l'aspect de surface est un impératif, mon prof d'atelier m'avait appris, au siècle dernier, qu'il suffisait d'incliner la fraise de 0.3° maxi pour que les dents ne frottent pas sur la matière pendant la phase non coupante.
L'état de surface devient homogène et la dépression créée par l'inclinaison de fraise est négligeable.
A+,
RICO
bonnefraise
