Le sujet des tours De Valliere
  • Auteur de la discussion crapulatos
rion
Grace au forum, tu trouveras toutes les docs concernant le H140. Avant mise en route, faire les vidanges et niveaux. Sur le mien, je n'ai pas le moteur d'origine à 2 vitesses et comme il a beaucoup tourné, il y a un peu de jeu mais j'arrive à faire des usinages de qualités et d'une grande précision..
bricolobo
Et du coup, tu as installé quoi comme moteur dans le tiens ?
rion
un simple moteur avec poulies. C'est moins pratique mais ça dépanne
pc07
Si tu n'as pas le neutre à ton tour, je suppose que tu as quand meme une prise 230v mono à proximité, il te faudra alors modifier le circuit de commande du tour (si les bobines sont en 230v?? )les moteurs peuvent se passer du neutre pour fonctionner, il faut étudier le schema de ta machine, à priori, si les bobines contacteurs sont en 380, à part un éclairage éventuel, ton tour n'as pas besoin du neutre!
champimatic
branche le fil de terre au neutre du tableau, quand à la terre tu la réalise dans l'atelier en plantant une fiche de terre !
Un moteur tri 220/380 qui traine, on le branche en étoile, il tourne à vide. Sur son point étoile, c'est un neutre. Ou bien un transfo tri...
pc07
Le conseil de champimatic n'est pas stupide, si on peut créer facilement une prise de terre pour l'atelier qui abrite le tour, sa proposition est valable, bien sur, il n'est pas interdit de réfléchir en fonction de la situation qu'on ne connait pas vraiment... , baguer le fil vert/jaune en bleu aux extrémités pour les inquiets...Je ne suis pas certain que le Devalliére ait besoin du neutre, (celui d'un ami dont je me suis occupé tourne avec une prise 4 poles!) à vérifier
pc07
Oups! j'ai oublié de preciser que c'était un H130 qui tournait en prise quadripolaire, qu'en est il du 140???
champimatic
Hormis un éclairage, si la pompe de lub est d'origine, de mémoire elle est en 380. En fait le neutre c'est une terre reliée au transformateur qui alimente la maison, le 220 n'existe que par le neutre. ( 380 / 1,732 = 220 ) si tu as une bonne terre mets une ampoule un fil sur la phase l'autre à la terre, elle s'allume!
J’ai vérifié sur les schémas électriques de h140 du site de crapulatos, le neutre n’est jamais utilisé. Donc ici, il faut suivre ce fil bleu et voir ce qu’il alimente dans le tour...
pc07
Heu, champimatic, si il y a un différentiel pour protéger l'utilisateur (et il en faut un), ça sautera!
bricolobo
Suite de la discussion concernant l'électricité de mon tour, avec plus de photos et de détails.
Various
Un grand merci pour toutes les infos dispo, car du coup j'ai pu faire un montage elec et mon tour De Vallière H130 (moteur bi-enroulement Drouard) ronronne parfaitement,:prayer:
Quelques photos en dessous
Avant et après ,
C'est pas hyper pro mais ca marche bien.
Pour le variateur: 50Hz maxi et fixe après j'utilise la boite de vitesse du tour.
Sélecteur: 1: enroulement grande vitesse; 0:Off; 2: petite vitesse, il faut bien sur arrêter complètement avant de basculer.
Il faudrait encore faire une commande déporté pour avoir un arrêt d'urgence.
Et reste le quid d'un réglage rapide de la vitesse d'arrêt sans aller dans les réglages histoire de réduire vite sur petite vitesse et doucement à 2000tr/min
Phildem
Fred8
Fred8
yannick622
armaris
jetpack2013
jetpack2013
Blumax
LACOMBE
Pierreg60
Watercooling et phase change Le Milibloc
scream68
