Général Le sujet des Ramo
  • Auteur de la discussion rvbob
geger
Effectivement! :wink:
C'est ton bac en tôle qui contient le lub,
alors qu'il est contenu dans notre bac en fonderie.
La turbine de ta pompe, elle plonge bien jusqu'au fond du bac en tôle?
Borisravel
Eh non, la turbine est juste posée sur le bac. Enfin, il y a une vis qui la fixe. D'ailleurs, je pense qu'on a la même turbine. Du coup, comme elle est en hauteur, je viens de penser, il faut peut-être l'amorcer ?
geger
Dans ce cas, pour que ça aspire, il faudrait que le bac soit plein à ras bord !
et encore:wink:
Normalement, la turbine de la pompe est alimentée par gravité, donc elle baigne dans le lub...
Dès que ça tourne, ça envoie...
Si tu as de l'air qui sort, c'est que ce n'est pas le modèle de pompe adapté à un bac comme le tien :wink:
Borisravel
Je suis bien d'accord avec toi sur le principe, mais quand je l'ai eu, ça fonctionnait, il y avait même tellement de pression que le mélange eau/huile sortait entre les éléments du flexible.
Après, je suis passé à l'huile entière, c'est peut-être pour ça ?
geger
Il y a peut-être maintenant* une fuite d'air entre le dessus du bac en tôle et l'embase de la pompe, si celle-ci aspire par le dessous, et non par le côté (comme celles de @rvbob et la mienne) ;
selon tes dires, elle fonctionnait donc en aspiration; toute fuite en amont de la pompe "tue" l'aspiration.
(*qu'il n'y avait pas alors)
Borisravel
Oui, effectivement, il y a un petit jour entre 2 soudures. Je vais boucher ça à l'époxy, mais là, j'ai repeint la pédale et je ne veux pas mettre de saletés sur la peinture fraiche.
geger
Je viens de voir qu'il y a des serflex sur ton install...
serait-ce qu'il y a un tube métal qui "prend" le lub au fond du bac, remonte le long du bac à l'extérieur, puis jonction par serflex sur tube souple, puis 2ème serflex tube souple sur ajutage latéral de la pompe ? (qui aurait du coup une aspiration latérale)
Aussi: serflex bien serrés?
De toute façon:
"toute fuite en amont de la pompe "tue" l'aspiration."
:wink:
rvbob
Je suis d'accord avec le conteur "geger" :mrgreen:
Démonter tout ça ! Nettoyage et remontage en faisant attention aux prises d'air éventuelles.
Le montage est différent mais le principe est le même. Il n'y a pas d'aspiration, c'est le principe des vases communicants. Il y a sûrement des saloperies qui bouchent le tuyau plongeur, ce qui empêche au liquide de coupe de remonter jusqu'à la pompe.
Borisravel
Je vais regarder. J'ai mis un coup de soufflette dedans, ça a pourtant l'air de bien passer.
Bricoleur_69
Bonjour à tous
J'ai fini de remettre le carter , l'éclairage et le moteur du polybut pour la barre de butée
longitudinale . C'était assez galère pour le carter vu son poids .
l'ensemble du carter
L'éclairage néon 24 V dc 10 W
L'arrosage avec des tuyaux sur le carter
La place du polybut libre et sans la tourelle arrière
le moteur de rotation de la barre des butées longitudinales . J'ai démonter la barre de rotation des barillets transversaux
Il me reste à remonter la pompe de la fraiseuse mais pas ici et repeindre le sol car j'ai déplacé les machines de 50 cm
Et ce n'est pas un Cazeneuve malgré la ,belle plaque
Bonne journée à tous Daniel
Guidou
bonjour bricoleur_69,
c'est un bien joli tour que ton A42!
Sur ton carter, ce n'est pas gênant que la vitre de protection soit aussi "horizontale"?
Bricoleur_69
Bonjour Guidou
Le capot n'est pas fermé complètement , je n'ai pas mis assez d'espace vers la charnière au réglage.
Mais tu as raison d'origine la vitre n'est pas assez incliné même si je suis assez grand.
mais pour le réglage je travaille capot ouvert et pour l'usinage avec butée capot fermé et je ne regarde pas trop
. C'est Cazeneuve qui a fabriqué ce capot pour les a42 .
lors de la mise en conformité de 1997 (je travaillais encore)
Daniel
Bricoleur_69
Bonjour à tous
Quelques photos du transfo redresseur 400V/24 V continu pour remplacer le 400 V/ 220 V certainement isolement.
l'ancien
le nouveau (trouvé sur le forum merci @saquet )
Brunodesvosges
En surfant sur le net je suis tombé sur ce Ramo A30 très bizard, est-ce que quelqu'un a des infos, notamment sur la contre-pointe ?
Une contre-pointe tournante ? :7hus5:
Non, ce doit être l’avance, donc le serrage qui est hydraulique, pour de la grande série.
fred16
Et pourquoi pas ?
  • Ramo T36 T37 T45.pdf
    946.9 KB · Affichages: 104
Ah ben ça alors je ne connaissais pas
j’ai travaillé, il y a très longtemps sur un Ramo qui avais une contre pointe avec un moteur . Mais c’était pour les avances
donc le tour tournais normalement , et il y avait un moteur pour les avances automatiques
on en a parlé sur le forum
C’est ici
Borisravel
Pour une fois, comme j'avais lu la notice, même moi je le savais :-D, mais c'est la première fois que je vois à quoi ça ressemble.
who
La société OKK basé au Japon a fabriqué à la fin des années 60 jusqu'au milieu des années 70 les tour Ramo T37 et T45 destinés au marché asiatique et américain. Un autre exemple est celui de la société Shoun, qui est également une société japonaise, a produit les tour Cazeneuve...
Oui mais connaissez-vous le Ramo T57?
Belle bête non? :)
Si on suis la logique, ça ferait 570mm de hauteur de pointe ?
Sans banc rompu, ca cause et la poupée fixe est énorme ! :shock:
Guidou
Belle bête en effet!
1m10 au dessus du banc ça cause! surement l'équivalent des a60? si on suit la logique de l'evolution : T36 -> a30 ; T45 -> a42 et T57 -> a60 ?
j'aimerai bien en voir un en meilleur état.
who
Ils sont pas évident à trouver ces T 57 !
Voici une photo d'un Ramo T 37 fabriqué par l'usine OKK. Il y a quelques différences dont une notable : le traînard circule sur 2 vés contrairement au versions françaises.
rvbob
Salutations à tous !
C'est vrai que des ramo ont été fabriqués au Japon et aussi au Mexique. L' usine était identique à celle de Niort, au cendrier près.
Par contre, je ne connaissais pas le T57. (570 mm en diamètre admissible au dessus du banc si la logique est respectée )
Je vais me renseigner là dessus.
Merci pour les photos Who !:smt023
rvbob
Pour OKK (Osaka KiKo), La licence est accordée en 1961 et des T45 leurs sont expédiés.
Entre 1967 et 1968, OKK dessine le T57.
Broche A1-6"
Passage au dessus du banc : 570 mm
Largeur du banc 470 mm
Glissières triangulaire de 50 mm de large.
Il se rapproche du T55 RAMO
Entre 1968 et 1969, OKK dessine le T65 , équivalent du T44 RAMO.
Broche en A1-6"
Passage au dessus du banc 440 mm
Largeur du banc : 380 mm
Glissières triangulaires de 45 mm de largeur.
Entre 1969 et 1971, 41 T57 ont été vendus par Ramo France. Ils ont été envoyés incomplets par OKK pour être équipés de mandrins et de l'équipement électrique. Ils ont été exposés à Paris en 1969 et 1970 et à Orléans en 1971.
Contrairement à ce que j'ai affirmé dans mon message #1917 , RAMO n'avait pas d'usine au Mexique mais la société a envoyé 70 T45 presque totalement assemblés chez Mecamex à Mexico pour équiper l'usine Volkswagen de Puebla. Ces tours n'étaient pas peints (seulement un apprêt) et n'avaient pas de moteurs.
OKK a fabriqué plus de 7000 tours sous licence RAMO.
Bricoleur_69
Bonjour Hervé et à tous
Ben dis donc tu vas être la mémoire des Ramo.
Une petite précision pour le T57 c'est bien 570 mm de Ø au dessus du banc donc
HdP =285 mm ou 570 mm au dessus du banc donc 1140 mm de Ø ce qui m'étonnerait
mais on ne sait pas tout :lol:
Bon dimanche Daniel
rvbob
Salut Daniel,
J'ai la bible ! :wink:
C'est bien 570 mm de Ø admissible.
yvonf
  • importantes
  • importantes
Bernard.L
patduf33
patduf33
patduf33
