Général Le sujet des Ramo
  • Auteur de la discussion rvbob
Salut Bertrand,
Pour imager, c’est celui-ci ?
Ce n’est pas un secret, nous sommes beaucoup à avoir vu l’annonce passer :wink:
Bertrand 32
Oui, moufy55, c'est celui là mais je ne le considérais pas comme un secret.
Bertrand.
Combien de pignons et de disques doit-il avoir ?
Un possesseur de RAMO (et d'un appareil à retomber dans le pas) te dira ce qu'il est utile de posséder comme pignons.
Pour retomber dans le pas, la vis mère doit faire un "certain" nombre de tours.
Ce nombre est le numérateur de la fraction simplifiée "pas à faire/pas vis mère".
Exemple : pas de 1,25, vis mère pas de 6 :
1,25/6 = 5/24 non simplifiable.
On peut embrayer tous les 5 tours de vis mère.
Un pignon de 5 dents engrenant avec la vis mère fait un tour tous les 5 tours de vis mère.
Mais un pignon de 5 dents n'existe pas. Alors on choisi un nombre de dents multiple (par ex. 30 dents) et ce pignon entraîne un disque portant 6 repères.
Chaque fois qu'un repère du disque passe devant le repère fixe, on peut embrayer.
Il te faut donc un jeu de pignon (3 ou 4 de mémoire) et un jeu de disque portant divers repères (de mémoire, ils sont "double faces").
Tu peux chercher par toi-même ou attendre la réponse d'un "ramoïste".
ne sachant pas s'il est vraiment intéressant à mon niveau,
Par rapport à la méthode "marche AV-marche AR", tu gagnes un peu de temps mais tu préserves l'intégrité de la vis mère.
son prix de 90€ est-il convenable,
Ce prix me paraît tout à fait convenable s'il est complet !
PUSSY.
christo
Le vendeur devait en avoir plusieurs car je lui en ai acheté un il y 3 semaines et effectivement il n'y avait pas de pignons supplémentaire.
J'aimerais aussi savoir combien il doit y avoir de pignons avec.
Bonne soirée
Christo
christo
Rebonsoir,
En cherchant dans mes archive j'ai trouvé un document ramo sur le'appareil voici la photo
Il y aurait donc uniquement deux jeux de pignons de base, 35 et 36dents.
Et un spécial à 33, en option.
Je ne comprends pas l’annotation, dans la cartouche, sur les pas de 6, 3, 2, 1...
qui s’obtiennent sans l’appareil :7grat:
Bien , on va recommencer l’explication
Il existe des pas debrayable et non debrayable
Les pas debrayable sont les pas qui sont sous multiple du pas de la vis mère
Exemple vis mère au pas de 6 filetage à faire pas de 1 on fait la division 6/1 =6
Pas à faire de 2 => 6/2= 3
Quand le résultat donne un chiffre entier la pas à faire est dit sous multiple et le pas peut être débrayé sans appareil
Dans l’annotation 6, 3, 2, 1... il manque les pas de 1,5 ; 0,75 ; 0,5 ; 1,2 : 0,6 qui sont debrayable , pour les autre il faut calculer, ou se référer au tableau fourni par le fabricant
Il y a une explication
https://www.usinages.com/threads/formulaire-adam-1962-manuel.132614/
page 64 et 65
Bon sang, bien sûr !
Merci @Dodore
Étant dans la réfection des noix RAMO, qui sont toutes au pas de 5, j’en étais resté de même pour la vis mère, où il n’y avait pas d’explications :wink:
rvbob
Perso, je n'ai jamais éprouvé le besoin d'utiliser cet appareil, que je ne possède pas d'ailleurs .
Il y en a un sur le tour à Hachessene, et à part pour une démonstration, on ne s'en est jamais servi.
On peut très bien s’en passer mais si on fait souvent des filetages c’est plus rapide et plus pratique
motobabi
Je viens d'acheter un tour Ramo T37 N°1402, pouvez vous m'indiquer son origine
Je vous joins une photo lors de la livraison, d'autre photo sont a venir, il me faut le nettoyer et faire les vidanges, à ce propos quelle huile me conseillez vous et où se la procurer à prix intéressent.
Je cherche également des mors dur pour mandrin Ladner de 200mm
Je suis complètement novice en la matière, j'ai besoin de celui-ci pour bricoler quelques pièces pour mes moto...
rvbob
Bonjour motobabi,
Chouette acquisition ! Il a l'air en très bon état.
Pour l'huile, dans mon T36, je mets de la 15w40 automobile poupé fixe et boite d'avance et de la 75w80 pour la boite de vitesse.
Je vais à la pêche aux renseignements pour ce T37.
rvbob
@motobabi
T37-6 n°1402, 4ch, 220 tri, 50 Hz
Livré le 31/03/1965 au lycée de Cannes (Alpes-Maritimes)
Je le rajoute à la liste. Tu trouveras la documentation pour ta machine dans la partie idoine de ce forum. Il y a des liens dans la prepière page de ce sujet.
motobabi
Merci pour les infos, l'origine est donc bien celle indiqué par le vendeur, j'ai commandé un moteur monophasé 4CV pour le modifier, il était monté avec un moteur frein, je pense que c'était une mise aux normes
Pour l'huile je pense mettre de l'igol CC68 dans la boite, poupée et boite de filetage.
PAR52
Bonjour les RAMOISTES
483525
Ici c'est l'emplacement du petit vernier
Un petit mail pour vous présenter la modification de ma jauge de profondeur montée sur la poupée mobile. La première version était pour supporter un réglet. Cela fonctionne mais n'est pas trés précis et très pratique coté visuel. Comme certains l'ont proposé dans des email antérieurs j'ai opté aussi pour monter un pied à coulisse numérique. Le but étant de ne pas détériorer le pied à coulisse.
Pour se faire j'ai réussi à démonter le petit vernier circulaire monté sur le dessus de la poupée mobile; Enlévé, on peu voire une portée cylindrique de 20mm avec en son centre un alésage de 8 mm. C'était parfait pour réfléchir à un montage supportant le pied à coulisse.
Trève de discour voici les photos:
483535
Petites pièces réalisées pour supporter le pied à coulisse
483537
Petite pièce tournée qui va supporter une petite colonnre à souder et qui est tenue par la vis du vernier
483542
Pied à coulisse monté sur la pince
483543
Petit dispositif qui supporte le pied à coulisse et qui est réglable en hauteur.
483544
Vue du pied à coulisse monté sur son support et raccordé à la pince , dommage j'ai oublié de mettre une pile...
483545
Même vue mais avec un mandrin de perçage
Voila
PAR52
fred16
Dans mon T37, je mets de la Igol engine 68 dans la boite de vitesse et de la engine 32 dans la poupée fixe, huileurs et banc.
C'est ce qu'avais préconisé Igol avec la fiche Ramo que je leur avais fait passer.
rvbob
J'ai récupéré quelques images d'un tour ramo/SAOCM T 48 de 1955.
Il est à vendre sur LBC :wink:. Il semblerait que ce soit un 1250 d'entre pointes.
ben5
bonjour, et voila un petit ramo de plus sur le forum avec le numero de serie 3727
ben5
yes merci maintenant je vais avoir besoin de votre aide pour choisir une tourelle qui convient pour ce ramo car il etait vendu sans porte outil et vu la rareté des porte outil je vais changer de tourelle sa sera beaucoup plus simple
Andoche
Je vous souhaite de bien en profiter.
Moi je vous conseille une tourelle "Multifixe Type B".
C'est vraiment pratique.
Elle se règle en rotation tous les 9° et en hauteur avec une vis butée.
3 images récupérées dans mes archives.
Bonne journée et bon copeaux (enfin après avoir choisi la tourelle) :-D
@Andoche
C’est la première fois que je vois un tour avec autant de gadgets d’accessoires
Une tourelle arrière montée sur une glissière orientable .... quel est l’avantage ? Moi je connaissais uniquement un réglage approximatif à 90° . D’ailleurs il semblerait qu’il y ai d’autre accessoires
Je vois aussi un système avec des leviers qui commandent on ne sait pas trop quoi est-ce que tu peux expliquer sont utilité et son fonctionnement
ben5
d'accord merci pour le conseil pour la tourelle, elle se monte comme sa sans avoir besoin de la modifier?
Andoche
il faut faire un alésage et un chambrage sous le chariot pour la tête de l'axe de la tourelle.
Si besoin je peux relever les cotes de mon chariot.
Cette photo a été faite sur un post concernant un appareil à claveter sur le tour.
Le levier sert à manœuvrer le chariot qui porte l'outil pour la rainure de clavette.
La tourelle arrière me sert pour usiner par l'arrière du tour (Chanfrein ou autre) ce n'est pas très souvent mais des fois bien utile.
Je monte aussi une motorisation sur le petit chariot qui me permet de faire des cônes bien lisses.
Et sur le trainard un système pour débrayer la vis mère pile au même endroit quand je fais un filetage (c'est cool pour les filetages internes).
Tout ça sans avoir percé un seul trou sur le tour.
J'ai aussi installé une visu en X et Y sur mon tour, mais là, j'ai fait des trous.
https://www.usinages.com/threads/arret-auto-en-filetage.99221/
Bonne soirée à vous tous
ben5
je comprend pas tout, je pensait garder l'axe de la tourelle precibloc qui fait en gros 20 mm( je me souviens plus de la cote exacte) et y monter dessus la tourelle multifix?
si jamais t'a une photo pour comprendre le montage je suis preneur.
yvonf
  • importantes
  • importantes
Bernard.L
patduf33
patduf33
