Le réglage de la tête de ma fraiseuse me pose probleme
YvesP
Et oui encore moi avec mes problème casses pieds.....
Voila j'ai eu la mauvaise idée de faire pivoter la tête de ma fraiseuse pour un usinage un peu particulier.
Elle était parfaitement réglée et comme je galère de puis plus d'une journée je regrette vraiment de l'avoir bougée mais bon le problème n'est plus là.
Je règle ma fraiseuse avec une bidouille montée sur la broche vous verrez de quoi je parle grâce aux photos.
Je règle le basculement en X et j'obtiens 1/100 de différence
Je réglé le basculement en Y et la encore j'obtiens 1/100 de différence
Je me dit que ma tête est bien réglée et en fait pas du tout j'ai 5/10 d"écart entre le Y et le X quand je fais tourner la broche 1/4 de tour
Vous comprenez pourquoi ?
Je précise qu'avant cette rotation de tête je pouvais faire tourner la broche de 360° et la variation du comparateur ne dépassait pas 1/100
Photos du réglage de l'axe X
Désolé pour la netteté de cette photo mais la position de prise de vue est tres inconfortable
Photos du réglage de l'axe Y
Vidéo de la rotation de la broche de 1/4 de tour
PS:
Comme vous pouvez le voir j'ai mis une cale sous le comparateur pour palier aux défauts éventuels de la table
Merci d'avance pour vos réponses et pour votre aise
Cdlt
Yves
On voit pas trop ce que tu règles comme ça....
Normalement, tu bouge pas la table, et tu fait faire un demi tour à la broche, c'est là que tu dois avoir 0 au comparateur.
Là, j'ai l'impression que tu bouge la table, ça ne sert à rien, tu vérifies juste la perpendicularité du X avec le Z !
personne t interdit de suprimer ta cale rectifier
de bouger la table de la fraiseuse dans les deux axes X et Y
pour toujours avec le même endroit comme point de control
au début moi aussi j ai chercher est j ai trouver cette solution
pour me passer de cale pour le réglage
comme cela tu as toujours ton zero au comparateur
a plus
gaston48
Cela signifierait que ta table est inclinée ? comme si ta fraiseuse était équipée d'une
table universelle multi-orientable déréglée ?
Pose une équerre à chapeau sur la table et vérifie en palpant avec l'axe Z si la table
est déjà perpendiculaire à l'axe Z.
Ensuite tu palpe la table en X et en Y pour vérifier la géométrie générale
YvesP
Bon ça y est j'ai trouvé
En fait sur l'axe X je n'tais pas dans le même 1/10 et l'aiguille faisait un tour complet
Désolé de vous avoir sollicité pour une pareille bêtise.
Je ne regardais que l’aiguille des 1/100 sans regarder la petite aiguille des 1/10 désolé
YvesP
Non non désolé la géométrie est parfaite c'est moi qui ne le suis pas
YvesP
Bon voila problème réglé a nouveau dans le 1/100 sur les 4 directions
Encore désolé de vous avoir sollicité pour une telle connerie de ma part
Encore merci pour votre aide
Cdlt
Yves
personne est a l abri d une erreur de lecture
si ca peux servir a un autre membre du forum
a plus
CALCULATE
Yves c'est peut être une connerie comme tu dis, mais une connerie qui m'est bien utile car comme toi en faisant la même manipe je n'ai jamais regardé les dixièmes. Désormais je ferai gaffe !!!!! Donc merci de ton erreur !!!!
A bientôt
Calculate
Une précision
Sur un comparateur il y a la grande aiguille qui montre les 1/100 et la petite qui montre les millimètres
, et non pas les 1/10 pour avoir les 1/10 il faut les voir sur le grand cadran
10/100 comme tout le monde le sais ça fait 1/10
vieuxfraiseur
:wavey: bonjour ,
j'ai trouvé cette vidéo , cela pourrait aidé ? :
mais pour une tête universelle .
Oui je la connais bien . Je l’ai mise plusieurs fois sur le forum
Mais je crois que @YvesP sais faire , mais qu’il s’est trompé de 1mm
lerusse.03
en regardant les premiers posts c'est la question que je me suis posée car la petite aiguille n’était pas sur la même position et en lisant la suite je m'étais posée la bonne question C'est souvent que l'on se fait piéger
Crdt
Daniel13
Comme l'indique mon avatar, je fais ça avec un gros roulement récupéré sur un moteur électrique de 75 kW!
FlorianVT
TRAND
geo1_20
pascalp
Miqs
BRICOLO
Bertrand 32
Bertrand 32
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
pins
Carton
Carton
Carton
