Aiwass
vend la ton huile vintage... le cour du vintage est très haut en se moment, puis on fait bien des diffuseur d'huile essentielle, sa marche peut être avec de l'huile essentielle de vieux moteur...
Je ne suis jamais tombé sur ce système, je me coucherais moins con ce soir .Non, trous de graissage dans le piston ET la bielle, montage glissant dans l'un comme dans l'autre. Ce n'est pas la première fois que je vois ça sur un moteur. Le collage était tout simplement du à la vieille huile bien sèche. Pas besoin de chauffer ni de refroidir, ça rentre tout seul. Et je peux te garantir que le moteur n'a pas beaucoup fonctionné, il y a encore la marquage de la dimension du piston sur la calotte sans besoin de frotter.
Type d’avance | Manuelle | Automatique | Automatique | Automatique | ||||
Avance à l’allumage en mm. | 10 mm | 10 mm | 10 mm | - | ||||
En degrés | 40° | 40° | 40° | 35° | ||||
Bougies Bosch (anciennes) | W 175 T1 | W 225 T1 | W 225 T1 | W 175 T1 | ||||
Bougies Bosch (neuves) | W7AC | W 5AC | W 5AC | W7AC | ||||
Bougies NGK | B6HS | B7HS | B7HS | B6HS | ||||
Bougies Champion | L85 | L81 | L81 | L85 | ||||
14-7A | 14-4A2 | 14-4A2 | 14-7A | |||||
Jeu aux soupapes | Adm. | Echap. | Adm. | Echap. | Adm. | Echap. | Adm. | Echap. |
0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,25 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Toute les magnétos que j'ai vue on des vis platinées , mais je pense qu'il y a eu des exceptions sur de vieux moteur industriel, pour le condensateur, je ne sais pas si il y en avait sur toute, pour ce qui est du bobinage j'avais entendu dire que ça ne fonctionnait pas longtemps, (isolant) maintenant ça dépend peut être de l'époque et de la qualité de cet isolant il y avait dans le temps, un réparateur de magnéto , a Issy Les Moulineaux.aux portes de Paris (Sud)Mais de souvenir une magnéto à des vis platinées , sont elles accessibles ? peut être commencer par là et surtout le condensateur vu l'age !
Bonjour,Et du carburateur Solex :
Reste à refaire le système d'échappement et voir si il démarre...
A pluche!
Michel
