Le micromètre extérieur pour les Nuls
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bernique
Bernique
B'soir,
en chassant sur LBC, je me suis offert ce premier micromètre suisse ETALON ROCH ROLLE.
Vouloir mesurer mes futures oeuvres c'est bien, mais quelques questions de néophyte m'encombrent l'esprit... alors je me suis dit que je pourrais me soulager sur le forum :mrgreen:
En vrac:
  • Pour faire une mesure, il faut tourner la molette verte ou la molette fuchsia :?:
  • A quoi sert la clé bleue :?:
  • Enfin, comment se servir de ces chiffres pointés en rouge... et qui pourraient ressembler à une mesure intermédiaire :idea:
Merci et pardonnez la naïveté de mes questions :prayer:
bonsoir Bernique ,lors de la mesure tu approche avec la molette verte et tu fini avec la fuchsia ensuite tu lis les 1/2 millimètres de 0 a 25mm les 1/100mm sur le gros tambour et les 2/1000 sur les graduations de 0 a 10 flèche rouge :supz:
:prayer: :prayer: :prayer:
Pour les 2 microns, il faut identifier lequel des repères "rouge" (entre 2, 4, 6, 8 ou 10) coïncide avec une ligne du gros tambour, c'est ça :?:
Exemple:
Et la clé bleue, c'est pour démonter ou régler le biniou :?:
:mrgreen:
La molette fuschia sert a avoir le meme couple donc le meme effort sur la piece a mesurer et la cale de reglage.
le bricolo
Nicolas ROCHE
