PL50
Bonjour à tous.
j'en ai marre de ma Bob à deux balles, j'ai des pertes de pas, des interférences avec le vfd, bref les galères habituelles.
j'ai eu envie de passer au niveau au dessus.
sans aller pour le moment jusqu'au CSMIO/IP à 1000 boules, j'ai eu envie de tester un controleur éthernet.
il y a les smooth stepper et quelques autres, et il y a chez Novusun le NVEM qui la version ethernet du NVUM qui lui est USB.
J'ai crains, peut être à tort, que l'usb soit moyennement stable.
c'est donc le NVEM qui a retenu mon attention.
il est dispo en 3/4/6 axes avec un prix "progressif"
et contrairement au smooth stepper, ce n'est pas une simple carte, c'est un boitier avec des borniers.
par contre, c'est un peu bête, la fixation se fait de par des écrous noyés dessous. top pour la fixation invisible, mais quand il est fixé sur un chassis de fond d'armoire, bonjour la maintenance?????
ce produit est distribué par "chinaplcenter"
j'en ai trouvé un sur IB un peu moins cher et je l'ai commandé.
c'est un modèle 6 axes donné pour 200khz (je ne sais pas si j'irais jusque là...) qui s'alimente en 12-32v et qui en plus des E/S habituelles, a tout un port destiné à connecter une une manivelle avec:
- selection des 6 axes
- roue codeuse
- selection X1 / X10 / X100
- arret d'urgence
- et un bouton que je suppose être "départ cycle"
j'ai donc commandé la manivelle chez chinaplcenter, sachant qu'il n'y a que chez eux que je l'ai trouvée en 6 axes, on la voit sur IB mais en 4 axes.
le NVEM est livré bien protégé:
il est dans une boite à double étage et au rez de chaussée, il y a un cordon RJ45 d'environ 1m:
la manivelle est pas trop moche, elle est livrée avec un crochet en tole à fixer à la machine, et le cable spiralé assez qualitatif:
comme vous le voyez, il y a une vingtaine de minuscules petits fils à relier....:
pour info, j'ai en même temps commandé sur IB deux barettes de 8 relais 12V opto-isolées pour intercaler entre le NVEM et la machine; une pour les entrées (fins de courses et compagnie) et une pour les sorties (arrosage, etc); ça ressemble à celles des arduinos mais qui elles sont en 5V. en tout cas ça coute queudal. les voila:
le NVEM arrive tout nu; même pas un p'tit bout de papier en chinois.
sur le site de china... (non non, je ne travaille pas pour eux, et je ne suis pas non plus commissionné...) on peut télécharger le plugin mach3 (en fait la dll) et la notice ICI, il faut descendre dans la page jusque là:
dans la notice, il est dit que l'on peut raccorder le NVEM au travers d'un routeur ou direct au PC
c'est parti, je branche un semblant d'alim sur la carte, je glisse le plugin dans le repertoire ad-hoc de mach3, je raccorde le cordon RJ45 et j'attend que la magie se fasse.
dans le manuel ils disent qu'un message en bas de l'écran doit signaler l'appairage.
moi, queudal.
merdum.
je vais fouiner sur cnczone, et là je découvre 2 choses:
- quand on est connecter en direct, il faut attribuer une IP au PC (IP-V4) perso j'ai mis 192.168.31.10; apparemment on mettre entre 10 et 99
- le fameux message, devait être sur une version antérieure, mais a perduré à tort dans la notice...
ouf ! ! !
bon, instantanément, les témoins lumineux de la prise RJ45 se sont mis à clignoter à plein tube.
pour info, je suis branché pour les essais sur un PC portable avec W7 64 bits.
je vais dans l'onglet diagnostic de mach3 et là quand je promène un fil entre les bornes d'entrées, miracle, les voyants s'allument sur l'écran ! ! !
prochaine étape, cablage à blanc de la manivelle (ensuite, je pense que je passerais par un connecteur genre DB25).
à suivre.
- roue codeuse
- arret d'urgence
moi, queudal.
merdum.
ouf ! ! !
à suivre.
