le controleur ethernet novusun NVEM
PL50
donc ce n'est pas quand le pc envoie un mouvement.
si le PC est éteint et la carte allumée, ça fait pareil?
si oui, est ce qu'il n'y aurait pas une terre ou une masse de débranchée, et que la carte serait "parasitée" par des interférences?
est ce qu'il y a eu de l'orage en ton absence et que la machine serait restée branchée?
sfb
Oui même le pc éteint ça fait pareil.
Au niveau de la masse ou de la terre je n'ai pas encore fini de vérifier. Et quand je suis parti j'ai éteint la machine électriquement?
Tu connais la machine par cœur puisque c'est celle que tu m'as vendu.
Bon j'ai pas mal fait des modifs mais ça reste les mêmes composants
PL50
Je dis la carte doit recevoir des perturbations de quelque chose.
Pas un néon qui deconne?
sfb
non tout est ok à ce niveau.
tu veux des photos des modifs qui on étaient effectué?
PL50
Je veux bien, mais j'espère pour toi que ce n'est pas le nvem qui a lâché.
sfb
pourquoi ça coûte cher?
en faite quand je mets la carte d'axe en fonction il y a une led rouge qui clignote et je sais pas si ça le faisait avant?
Dans notre discussion par MP, je n'avais pas compris que ça merdait même PC arrêté ; du coup, c'est sûr, ce n'est pas un pb de config Mach3 !
Lol, j'ai pensé à la même chose ... à voir si la machine était juste arrêté, ou la prise 220V carrément débranchée du mur ; les surtensions duent à la foudre, ça peut aussi passer par la terre ... et si tu coupe juste au sectionneur, en principe ça ne coupe pas la liaison avec la terre. J'ai déjà eu cette blague, sauf que ce n'est heureusement pas la CN qui à morflée (je n'en avais pas à l'époque), mais la moitié des tubes fluo de l'atelier on explosés bien que le disjonteur général soit coupé .. ! (bon, la foudre est tombé à 20/30m de l'atelier, ça aide !
sfb
La machine était débranchée de la prise murale. Nous reprenons tout au niveau des connections pour éliminer les problèmes de masses ..... et je les isoles un peu mieux pour éviter toutes perturbations.
Quelqu'un peu me donner le schéma de branchement pour ma manivelle sur la carte? Voici ce que moi j'ai rebranché est ce bon?
Merci d'avance
Romuald
sfb
est ce que quelqu'un pourrais m'aider pour les branchements de ma manivelle sur cette carte?
Romuald
PL50
Merci beaucoup pour le schéma.
Romuald
Il me semble que l'original était dans le carton où il y avait un deuxième pc pour pièces.
J'ai des doutes que le fretillement vienne de la manivelle.
sfb
Je refais tout les branchements au propre pour être sur de mon coup .
Romuald
141.R.1944
Bonjour a tous, J'ai la même carte, mais je n'arrive pas a faire fonctionné un relais sur n'importe quel sortie, pourtant quand je fais les diagnostiques, Mach3 allume bien et éteint les voyants correspondants aux M...
Quelqu'un à -t-il la solution à mon problème.
J'utilise la version Mach3 3.42.
Merci pour vos réponses.
Jean-Claude
Je penses que la réponse à ta question est ici
Bricomaniaque
[B141.R.1944 Ton relais doit être branché entre le +5V et ta sortie OUT de la NVEM et non entre le -5v et la sortie OUT, c'est peut être là le problème, je l'ai déja expérimenté. Cordialement
141.R.1944
A Bricomaniaque,
J'ai testé, et rien ne se passe . . . . De quoi devenir Fou.
Bonne Année 2024 a tous, quand même
141.R.1944
Bonjour a tous, et meilleurs Voeux pour 2024,
On ne change pas de contrôleur, comme on change de chemise . . .. Je suis persévérant, je ne lâche pas prise comme cela ; ce serait trop facile ! Va voir ici : .cfft88.fr , tu verras ma devise .
nathan33240
Oui mais tu la pas flashé avec le firmware remora ,d après ce que j ai lu sur le forum Linuxcnc elle est plus performante
El Zorro
El Zorro
El Zorro
lecoyote
peponne30
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
el patenteux
