Gratte-tout
Habitant dans une maison de 300m2, j’ai longtemps bricolé à l’arrache dans diverses zones de la maison, au fur et à mesure des avancements des pièces en cours de création.
Depuis maintenant un an, n’étant pas limités dans la place disponible, nous nous sommes réalisé un étage parental. En gros, un étage complet qui nous est réservé : un ensemble chambre, dressing, salle de bain d’environ 50m2, un atelier dédié à la couture pour madame, en enfin, un véritable atelier pour moi.
Ayant moi-même fait les pièces, j’y ai d’emblée prévu des arrivées d’eau pour pouvoir y installer un évier bricolage, ainsi qu’un tuyau d’air comprimé, alimenté par mon compresseur de 100l deux étages en dessous. En effet, cet atelier se trouve au deuxième étage de la maison, ce qui n’est pas toujours pratique pour les matériaux, mais la maison est ainsi faite. L’étage entier est fait avec un plafond à la française, poutres et chevrons apparents, le tout lasuré naturel. Du coup, cet atelier est plutôt cosy!
Pièce d’environ 25m2. Le sol est fait de lattes PVC emboîtables aspect bois, que j’ai eu en promo, les avantages sont l’isolation phonique, la solidité et la facilité de mise en œuvre. Le chauffage est le même que celui de la maison. Je n’ai pas lésiné sur la lumière, avec 9 réglettes led de chacune 30w de mémoire, je ne sais plus combien de lumens mais j’éclaire la rue sans que cela ne consomme trop.
A droite de l’entrée, la raboteuse dégauchisseuse Kity 637, que j’ai pas mal modifié : règle numérique pour la hauteur de rabotage, avance du bois alimentée par un ensemble moto réducteur en 380, sur un variateur de fréquence. Avantage : je règle l’avance de rabotage indépendamment de la coupe, de l’arrêt quasi complet jusqu’à l’avance d’ébauche.
Dans toutes mes machines, l’usinage métal n’est jamais loin. Rien que sur celle ci, la règle numérique est faite avec pas mal de pièces fraisées, l’avance séparée a été adaptée avec le tour à métaux etc... toutes mes machines sont sur roulettes. En effet, certaines ne me servent pas tout le temps, l’atelier n’étant pas extensible à l’infini, je range les machines si ne me servent pas.
Juste derrière se trouve ma scie à ruban, en bois, d’après les plans de Mathias Wandel pour ceux qui connaissent. Avec cette scie intégralement faite de bois, je coupe même de l’aluminium de 50mm d’épaisseur sans qu’elle ne bronche. Le moteur est un 3cv, mis à part les axes des volants, tout est fait de bois.
En arrière plan, mon aspirateur à copeaux, récupéré de mon ancien travail, j’ai reconstruis l’intégralité de l’helice (contre plaqué et LAB), je l’ai repeins et l’ai branché sur une prise radiocommandée (mon aspirateur Karscher aussi), pour que ce soit plus pratique à mettre en route.
Vous y voyez aussi la toupie sur son meuble maison, que je vais désosser car je n’en suis pas satisfait.
Au milieu de la pièce trône mon banc de scie Kity 619, avec chariot de coupe rallongé, table de sortie supplémentaire et rallonges latérales. Idem sur ce banc, nombre de pièces fraisées : butée amovible, chariot de tennonage, divers supports à presseurs adaptés à mon guide délignage etc...
Derrière il y a ma zone de stockage de plaques diverses, min arrivée d’air comprimé, et mes différentes ponceuses.
Une ponceuse combinée bande et disque, un autre combiné disque et bande étroite, un combiné meule et bande abrasive, ces deux derniers sur un meuble fait maison aussi.
J’aime bien ce format de meuble, je les fabrique souvent de la même manière, je mélange les essences (sur celui ci, frêne et merisier), avec ds panneaux soulevés, et j’installe de vraies glissières à tiroir pleinement extensibles (sur celui ci, des modèles automatiques).
De l’autre côté, ma perceuse à colonne Güde (bon rapport qualité prix, même si le guidage est franchement mauvais, elle est puissante et fait son job), sur roulette aussi et sur son support acier fabrique lui aussi.
Le petit bouton en dessous de large d’urgence commande une lumière intégrée par mes soins.
Juste à côté, ma toupie, et dans l’espèce d’alcôve, mon petit tour à métaux, lui aussi sur son meuble maison, en frêne. Au dessus, je me suis un peu lâché sur le nombre de rack avis, mais au moins j’ai tout sous la main. Au dessus, un rangement pour quelques outils electro-portatifs (scie plongeante, défonceuse, ponceuses etc). Je n’y ai installé que 10% du matériel que j’ai, je collectionne et n’ai pas encore pris le temps de tout descendre de l’étage que nous avons encore au dessus.
A gauche de l’entrée se trouve mon établi, en bois, avec un tableau métallique pour y accrocher mes outils. J’ai fait une super affaire sur eBay, et j’essaie d’y ranger uniquement les outils qui me servent souvent.
Juste à côté se trouve mon acier inoxydable pas cher sur un meuble pas cher aussi, tout à droite on aperçoit ma servante à tiroir faite maison aussi. A droite de mon établi sje trouvent mes racks à serre-joint, mon espace outil sur batterie (je suis fan des outils Ryobi, j’ai 2 visseuses dont une brushless, une visseuse à chocs brushless, une petite visseuse 12v, une ponceuse, une affleureuse, un outil multifonctions, une scie circulaire, un perforateur, un pistolet à silicone, le tout avec les mêmes batteries)
On y aperçoit aussi mon dernier achat chinois, un nettoyeur ultra sons chauffant de 6l, bien pratique.
L’usinage étant omniprésent, je me fabrique aussi mes outils, comme ces serre joint Twist Kant, que j’ai redessiné, fabriqués en inox. Par contre, j’ai mis un temps fou pour les fabriquer...
Je vous mettrais quelques photos de ma zone de fraisage, qui ne se trouve pas dans cette pièce.
