Laser diode mini CNC pour utilisation amateur
  • Auteur de la discussion chou54
chou54
J'ai recherché dans beaucoup de sujets mais pas trouvé de réponse.
Je souhaite acquérir une petite CNC équipée d'un laser diode de 10 à 15 W, dans les kits " DIY" ne sont proposés que des kits offrant une surface de travail trè réduite ( 14 x 20 cm)
Dès que je recherche des tables plus grandes la puissance des lasers se limitent à environ 5W.
Je me pose la question du pourquoi?
Masse et donc inertie du module laser trop importante pour la rigidité de la table et/ou puissance des servomoteurs ?
Merci de votre aide
Yves
pinou29
Je ne suis pas du tout un spécialiste des lasers mais tu es sûr de ta puissance de 10 à15 W pour une "petite CNC" ?
Ça me paraît beaucoup au vu de ce que l'on trouve pour l'amateur.
Bernard.
Fred69
10 à 15 W ce n'est pas grand chose quand on sait qu'il faut 50W (CO2) pour couper 4mm de contreplaqué, et encore, en plusieurs passes.
Quand aux kits "FDT" faut savoir de quoi il s'agit. J'ai vu des CNC 30x40 sur lesquelles on peu mettre un peu ce qu'on veut.
Fred
chou54
Merci de vos réponses, je vais me remettre sur le sujet après les congés.
Yves
M4vrick
Autre explication: si tu regardes les prix et les modèles chez les chinois c'est tout simplement pour garder un cout intéressant commercialement. Ils n'ont strictement rien à faire que ce soit adapté aux besoins des clients, ils veulent des prix bas pour vendre. Donc mécanique plus grande et plus cher, ils prennent un laser moins cher pour compenser.
SOREL
Olivier83
acidenitr0s
acidenitr0s
acidenitr0s
