Laser 80w réglage des axes X et Y avec le controleur RUIDA
  • Auteur de la discussion TLZ Team
TLZ Team
Bonjour, après une mauvaise manipulation sur le controleur RUIDA de ma machine Laser VEVOR 80W CO2 Machine Gravure Laser Graver 70x50 cm
lors de l'allumage de la machine, il s'affiche sur l'écran du controleur de la machine :
l'axe X en position 10298 et l'axe Y en position 10126 !
De ce fait, le laser va buter et force à l'extrême droite de la machine...
Comment remettre les bons axe X et Y ? Merci par avance.
Steadam44
Salut ! Doc Ruida RDC644XG: ici
Pour le RDC6445G : là
il existe des codes de réinitialisation que je n'ai pas testés. Je les aient trouvé sur un groupe fb en lien avec ce type de machine.
Lecture rd8888
Parametre usine hf8888
Factory setting cc8888
BMIF
je pense que tu as simplement du changer le paramètre du coin dans lequel la machine fait son homing. ça se trouve dans l'onglet paramètre du contrôleur.
A l'allumage le premier truc que fait le laser c'est un cycle de homing très simple à paramétrer
Kapoue
rowerdunordo
hithesun
electroremy
kwijibo
01power
01power
01power
niala003
niala003
niala003
USI64
