lame scie circulaire Kity alésage 15 mm
  • Auteur de la discussion jlchaps
jlchaps
Ma scie circulaire Kity 617 accepte des lames de 100 à 220 mm avec alésage de 15 mm.
Difficile de trouver des lames carbure en 15 mm.
J'en ai bien trouvé sur Kity Rouen.
Par contre j'ai vu qu'on pouvait trouver des réducteurs de 30 à 15 mm ...
Vous en pensez quoi ? Est-ce fiable ? ou dangereux ?
Merci de vos vais et expériences
PS : Si quelqu'un en a d'occasion ... pourquoi pas sur les pastilles carbure sont en bon état.
JJL57
Il me semble que 30 c'est trop grand par rapport aux flasques de la lame.
Par contre on doit pouvoir trouver des réducteurs 20/15. (plus très courant quand même )
Sinon demander sur le forum une fabrication qui pourrait peut être intéresser d'autres personnes.
romain1206
sur ma kity j'utilise toujours des reductions 30 vers 15.
le flasque de serrage des kity englobe bien la lame donc aucun risque
jlchaps
Merci. je vais collecter les infos en 15 et 30 pour comparer les prix.
Sinon vous avez déjà essayé un système en lame oscillante pour faire des rainures ? Y faut quoi comme adapteur sur la kity ?
romain1206
oui j'ai déja testé la lame oscillante
j'ai tester une fois, ca vibre un peu trop a mon gout, et j'avais lu que certains avait du jeu dans les roulements apres ca
romain1206
il faut ce dispositif
jlchaps
Je vais regardé si je trouve ça dans les outillages que mon père avait avec la machine ... elle a bien plus de 50 ans !
Sinon, j'ai vu de manière fugitive sur la vidéo l'installation de tuyaux permanents pour les aspirations ... ça a l'air super.
T'aurai pas une autre vidéo détaillant où vont ces aspirations ? merci
metalban
j'ai une kity, ça m'irai bien d'avoir ces dispositifs pour ma scie : d'où ma question : peut on avoir les côtes des flasques spéciaux ?
merci d avance
tchitchater
j'ai ce dispositif: je te fais ça avant la fin de semaine.
jlchaps
YES … en fouillant dans les tiroirs de la machine, j'ai trouvé ça :
Et ça … la protection avec une ouverture plus large … RE YES !
Par contre j'ai trouvé ça et je ne sais pas à quoi ça sert … ça vous dit quelque chose ?
tyros
Sur les deux photos (post #12 et post #6), les pièces semblent identiques entre celle de gauche et celle de droite, pourtant elles ont une référence différente, quelque chose les différencie?
jlchaps
Il en faut une de chaque côté de la lame … Je pense qu'elle sont alignées au montage et que la position de la pente est opposée.
Je ferai une photo de profil.
JJL57
Une pièce est graduée sur la tranche, l'autre à un index.
On augmente ou on diminue la largeur de la rainure en orientant angulairement les 2 flaques.
La bidouille
Les 2 bagues emballées doivent être pour la toupie, bagues 30/50 peut être ou une autre dimension 20/30 ??
La bidouille
Tiens juste pour essayé j'ai commandé une lame pour la scie de ma Sicar 260 23$us pour une lame de 260 alésage 30 et 48 dents, je verrais bien ce que ça donne ...
jlchaps
Moi j'ai commandé sur Kity Rouen 1 lame de scie circulaire, 3 lames de scie à ruban, 2 fers pour dégau/rabot et des rouleaux de papier abrasif ...
Pour les bagues, elle font 20 en diamètre intérieur et 30 à l'épaulement. Ça doit être pour un cylindre à poncer sur toupie.
jlchaps
J'ai fais un essai car j'avais une rainure à faire dans une pièce en bois … voici les étapes :
Le flasque fixe à un trou de positionnement
Et le flasque amovible un ergot
Photo flasque amovible gauche … y'a des marques
Une seule marque sur le flasque amovible droit
Mise en place flasque gauche
Mise en place lame de scier + flasque droit
Photos vue de dessus
Vues de face
1° essai … finalement ça ne vibre pas trop !
Réalisation finale en 5 passes :
Voilà ...
Yakovlev55
Bonjour, tes deux pièces sous blister sont des adaptateurs de diamètre pour des porte outils, ou outils de toupie.
Martin
masseykubota
J'utilise toutes mes lames de scie avec des adaptateurs .... adaptés au diamètre du trou de la lame et au diamètre de l'arbre : aucun problème. Certains adaptateurs sont même à demeure sur la lame, ils sont striés en diamètre extérieurs et rentrés à force dans le trou de la lame après ils ne bougent plus.
jpclerc
Vues de face
Voilà ...
Je recherche ces dispositif d'oscillation ou au moins les quotes pour essayer de trouver qq'un pour fabriquer
GPM
GPM
Jusinages
THOMBER
coredump
coredump
Satamax
Satamax
FTX
Philippe85
tatave
tatave
tatave
