Résolu Lame de scie à ruban qui saute
gorny
la lame de ma scie à ruban, saute continuellement.
On m'a dit que ça pouvait venir des roulements coniques, montés sur le volant fou.
Avant de remplacer ces roulements coniques, j'aimerais avoir votre avis.
Je vous remercie d'avance
Lionel33
Si tu place une règle, un profilé, entre les deux volants à plat, pour vérifier la planéité, le volant mené doit piquer très légèrement vers l’extérieur pour ne pas que le ruban s’éjecte.
S’il pique vers l’intérieur, ça saute aux premiers tours.
A vérifier... :wink:
sur les volants il y a aussi des petites empreintes d usure
c est ce qui ce passe au boulot ca saute
quant on appuis un peux plus que d habitude
avec les scie a ruban de 260 et 310 et 600
a plus
Daniel13
Tu ne dis pas si ta scie est comme neuve neuve ou usagée, si le phénomène est nouveau ou si tu utilise ta scie pour la première fois, si la lame est neuve ou usagée, si les guides lame sont bien réglés...
Les roulements coniques permettent de régler le jeu. Met une lame neuve, Ensuite, vérifie le réglage des guides lames, la roue menée comme le dis moufy55, la tension de la lame et tout dois rentrer dans l'ordre.
a vue d œille il y a pas de la belle peinture qui brille
ca sens pas le neuf c est de l ocas
a plus
gorny
Merci à vous pour votre aide.
Effectivement, cette machine est vieille.
J'ai remplacé les 2 roulements coniques et tout est rentré dans l'ordre.
A bientôt
Lionel33
Jusinages
vincele
FTX
bucheronze
bucheronze
yannlossouarn
lexa
lexa
EmmanuelCyril
Borgue
florentrx25
florentrx25
florentrx25
mimiss
Dépannage scie OT8150HV
tinkerland
