Laiton nickelé
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jeandupont
jeandupont
Bonjour ,
Dans le cadre d'une restauration , une lampe à pétrole " Nickelé " , j'aimerais trouver si possible une solution pour ......" Dé-nickeler " des pièces :smt017
Existe-t-il une solution simple pour enlever le nickel sur les pièces , un produit trouvable facilement ou une méthode autre que le " Ponçage "
un " Acide " :smt017 évidement sans " Fusiller " les pièces qui doivent avant tout rester fonctionnelles , je trouve pas d'idées , quelqu'un peut-il voler à mon secour ?
Vous remercient d'avance
jeandupont
Bonjour, Il est bien entendu possible de retirer le nickelage d'une pièce c'est également le même principe que le chromage, un bain d'acide adapté et un traitement électrolytique.
en inversant le courant et en remplaçant les anodes par de l'acier.......
le seul soucis c'est de ne pas avoir un acide trop mordant pour ne pas détériorer la base du métal.
si vous connaissez un chromeur il "devrait" vous faire cela sans soucis .... normalement.
eric
jeandupont
