Kitcnc 600 avis
  • Auteur de la discussion pipomx
pipomx
j'ai regardé une multitude de cnc.....j'ai un budget maximum de 2000 euros...
je suis débutant, je me sert de découpe laser pour le prototypage mais j'ai aucune connaissance sur l'usinage avec une cnc.
Je voudrais réaliser des petits moule en aluminium pour faire des marquage sur textile
j'hésite entre :
-Kitcnc 600 (http://www.kitcnc.com/machines/10-kitcnc-600.html)
-Open Maker Machine Pro (http://mon-club-elec.fr/openmakermachinepro/)
-fraiseuse cnc 600x400 (http://www.fraiseusecnc.com/fraiseuse-cnc-600x400mm/) un peu cher par rapport à de l'import chinois
mais il contrôle les machines, propose une formation et des conseils avec.http://mon-club-elec.fr/openmakermachinepro/
-shapeoko 3 (http://www.robotshop.com/ca/fr/kit-machine-cnc-3-axes-bureau-shapeoko-deluxe.html)
Voilà...plus je cherche, plus j'hésite
gaston48
Une 6040 comme ça, a peut être plus d'arguments techniques: vis à billes etc
http://www.ebay.fr/itm/1-5KW-4-axis...634184?hash=item237586f508:g:D2MAAOSwx2dYEbEp
Ensuite ça:
http://shop.cncdrive.com/index.php?productID=718
si tu veux attaquer le port// du boitier 6040 par un port usb d'un pc moderne
ou ça, pour utiliser le port ethernet réputé plus fiable du même pc moderne.
mais tu peux aussi peut être remplacer la break out board port // de la 6040
http://shop.cncdrive.com/index.php?productID=817
+ 1 licence cambam (assistance à l'auto-formation en français ici, avec un membre du forum dh42
https://www.usinages.com/threads/conversion-usb-db25-pour-cnc3040.95726/
pipomx
Merci pour la réponse,
Je préfère prendre un model avec une connection usb incluse...
J'ai un peu peur de me retrouver seul avec la machine chinoise , sans possibilité de conseil et de de service
si j'ai des problemes techniques surtout quand on débute.
gaston48
Elle est très bien, mais avec le transport, les frais de douane, la TVA tu va arriver à largement plus de 2000 E
Si tu penses être bien assisté avec ce fournisseur.
Il faut ajouter la licence de mach3, celle de Cambam .
gaston48
Tu en a pour ton argent, les barres cylindriques de guidage sont "supportées" par un profilé donc plus rigide
au lieu, d’être simplement fixés à chaque extrémité.
Des barres flexibles à chaque jambe du portique et une seule vis au milieu, tu risques un mouvement
parasite en crabe. Ici, barres supportées et une vis à bille à chaque jambe du portique. Barres supportées pour
le portique, il faut demander confirmation on ne voit pas bien sur la photo, en Y c'est certain.
A la place de Mach3, penche toi sur la solution UCCNC de cncdrive quitte à les interroger pour la
compatibilité avec le coffret usb de kitcnc. Plus tard tu peux migrer sur leur carte. Ce sont des
maillons tout aussi important et la licence seule de UCCNC est à 55 E.
Le coffret doit être équipé de cette carte:
http://www.kitcnc.com/cartes-de-commande/70-carte-45-axes-usb.html
mais la doc pdf est vérolée (ça commence bien !!)
pipomx
OK! j'ai l'impression que c'est une bonne machine si je suis ton avis.
Elle est peut être plus évolutive.
Je voulais savoir si kitcnc est fiable?
pipomx
en tous cas, je remercie gaston48 pour toutes ces infos
pipomx
J'aimerais savoir sur 6040 si elle existe en usb et si le vendeur est fiable....
La machine semble correct et surtout le prix est top...
Perso j'utiliserais la machine de temps en temps , elle ne tournera pas tous les jours et 7h d'affilé.
gaston48
Ne te focalise pas sur une entrée USB, comme je te le disais tu as cette solution:
UC100 USM motion controller
http://shop.cncdrive.com/index.php?productID=310
l'avantage d'une entrée port //, c'est qu'il n'y a pas d'inconnu entre le connecteur
et les entrées des drives.
Et tant qu'à faire, au lieu de Mach3, tu fais le pas vers UCCNC
avec le lien que je t'avais indiqué:
regarde la documentation de UCCNC, c'est très très bien fait.
Ensuite entre ça:
http://www.ebay.fr/itm/3-axes-CNC-6...044014?hash=item3f662b282e:g:SKUAAOSwp5JWaj4c
et ça:
http://www.ebay.fr/itm/252181646150?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
C'est d'une qualité équivalente, vis à billes, rails supportés, broche HF.
le seul détail est que j'avais vu une machine qui détaillait son coffret et qui comportait 3 drives séparés, 1 pour
chaque moteur. c'est beaucoup plus facile à dépanner si un drive tombe en panne que de tout avoir sur la
même carte.
Fiabilité du vendeur, tu achètes en Allemagne et tu payes avec paypal, tu as déjà certaine garanties pour la livraison.
Les machines sont livrées démontées en grands sous ensemble.
jjdu33
bjr,
oui la 6040 existe en usb ( par contre se sera pas le même prix), après la fiabilité des vendeurs c 'est selon .....
après tu peux rester en parallèle a condition d 'utiliser windows xp ou Windows 7 mais en 32bits (pas de 64 bits ).
tu te cantonne a eBay.fr regarde sur eBay.com , le choix est plus vaste ...., de toute manière il faut savoir que ces petites machines viennent de chine......
après pour les boitiers de commande , je préfère nettement les boitiers noir ( drivers séparés, carte parallèle ou usb indépendante)
un exemple ( un peu cher malgré tout ) avec 4 eme axe mais bof pour celui ci, faut chercher :
http://www.ebay.fr/itm/UK-Stock-USB...930871?hash=item3f71210c37:g:3ogAAOSwUEVYCaNt
jj
jjdu33
effectivement pas le choix pour toi pour Windows 10
jj
gaston48
Les vues plus précise de ta machine nous confirme que l'axe Y (le Z est toujours bien visible) n'est
pas sur rails supportés . En ce sens la machine de kitcnc justifie son prix plus élevé.
http://www.kitcnc.com/machines/107-kitcnc-cpt.html
Les rails non supportés sont beaucoup moins rigides, la position souhaitée de l'outil est plus "élastique"
les chariots ont une plus grande facilité à se mettre en crabe.
Avec peu d’effort demandé à l'outil, comme de la gravure ou l'usinage de matériaux tendre cela passe inaperçu.
Quand on commence à usiner de l'alliage léger avec de la fraise 2 tailles de dia 6 par exemple, les vibrations
apparaissent vite.
jjdu33
sur le kit que tu indiques c 'est l' autre axe (le X) qui n' est pas supporté ....
jj
gaston48
Si si, le support est à 90° fixé sur un profilé qui lui même est fixé par 2 vis aux extrémités,
comme les même 2 vis que tu distingues sur le flan du Y
Donc x supporté avec 2 moteurs.
legallou
antoinebeniste
Alex31
