Kit cnc a base de carte TB650 soit disant nouvelle
  • Auteur de la discussion alain.depraetere
petit_lulu
salut,
j'ai commence avec la meme, impossible de faire quelque chose avec, trop de parasites, masse du port // (PC) et de l'alimentation qui ne sont pas isolees donc boucle de masse impossible a supprimer.
a force j'ai "grille" le port // du PC et donc je suis passe en USB et depuis, plus de problemes.
alain.depraetere
As tu un lien pour que je puisse voir ton kit et éventuellement l'acheter
petit_lulu
re,
c'est celle-la:
https://www.amazon.fr/Sunwin-Detail...=1479073948&sr=8-2&keywords=motion+card+mach3
par contre elle a sallement augmente, je l'ai eu a 190€ environ.
personellement, plus de parasites et fonctionne parfaitement ... sous mach3 !
par contre il n'y a pas de moteur, pas d'alim, juste la "BOB".
tu as besoin des drivers pap avec l'alim. et une autre alim en 24V
vu le prix actuel de la carte, c'est beaucoup trop cher !!!
sinon tu as celle-ci, c'est a priori la meme .... en moins cher :)
http://www.ebay.fr/itm/ECO-High-Qua...389146?hash=item5d604983da:g:2lIAAOSwoudW6MrQ
a+ et bonne nuit,
laurent.
petit_lulu
a priori les deux sont avec le port //.
certains models sont tres bien et d'autre non.
je ne peux pas te renseigner plus que ca sans les avoir essayes, je laisse donc d'autre personnes du forum qui on essayes.
bonne soiree,
laurent
alain.depraetere
J'ai avancé dans le choix du matériel MAIS je viens de découvrir le prix de mach3 aie
Je me demande pour une utilisation occasionnelle si je n'ai pas intérêt a m' orienter vers Arduino pas certain que ces kits conviennent dans ce cas
Alpazen
Lechattom
stef1204
TheSchemer
TheSchemer
