petitemecanique
De suite le probleme se pose ,La rigidité .....
Pas de suchis
socle fixé au sol , socle fixé au mur avec des tiges filetées et ancrages scellemnts chimique ... c'est mieux , mais peut mieux faire !
Fixation au plafond un tube carré de 45 + une équerre ... j'ai la chance d'avoir une méga poutre juste au dessus ... Et la ca le fait ....
mais je vous poste mes impressions une semaine après l'arrivée de la KF ...
cet après midi une passe 2 mm dans l'alu et hope le fameux pignon ( fusible ) qui me dit TILT
Contacte che Maschinen W.......M , pas de soucis la garantie est la le service de Maschinen W. est extra il sont réactifs et à l'écoute de leurs clients ....
Bref machine en carafe ......
je pose la question : est ce quelqun sait si les pignons des Kf45 ou autre sont en métal ? ( il parait que oui ) et est il possible de les adapter si c'est le cas ??????????????
en tout cas je vais m'évertuer à en fabriquer un , soit en alu , soit en laiton ( plastique , pas bon ) ou alors me tourner vers une solution courroie crantée.........
voila merci de m'avoir lu et j'espere que ces maigres infos serviront ....
Pas de suchis
