mizou51
- 29 Nov 2007
- 2 048
J'ai récupéré un karcher triphasé. Je me pose la question si il faut comme sur les compresseurs à vis avec les phases dans le bon sens ?
Mon compresseur à vis a un PMR (phase monitor relay) donc aucun soucis mais la j'ai pas l'impression et comme je ne connait pas trop la nature de la tete à compression je prefere cogiter avant de brancher et tout faire peter.
Autre chose, le tuyau de bypass qui permet de regler le debit est cuit je vais donc le changer avant mise en route mais à la surprise c'est monté avec des serre tuyau d'arrosage !! etrange non ? y'a quand meme beaucoup de pression non ? ca a l'air d'etre monté d'origne...j'aurais pensé à un montage olive contre olive mais bon.
voici quelques photos
