joli petit moteur
  • Auteur de la discussion coquillette
coquillette
Hier en allant virer de la ferraille ,j'ai trouvé dans le tas un mignon petit motoréducteur ...
Je ne sais pas a quoi il était destiné ,et ce que je vais en faire (un de plus) mais je n'ai pas su me résoudre a le voir partir a la fonte...
sa marque Parvalux fabrication Anglaise RPM 8 230/250
Gear ratio 11.1/3 15.1/2
Il y a un petit frein actionné par une bobine...
Avez vous une idee de la facon de brancher..??
Jean Paul :drinkers:
Je viens de voir sur la photo que deux cosses etaient plus marquees que les autres...
je suppose que c'est la ou je dois brancher..:7hus5:
dubois
Bonjour coquinette
Apparemment il y a un gros condensateur de déphasage pour pouvoir le brancher en monophasé 220 volts brancher entre 2 et 3
ton moteur est sans doute un triphasé 220 volts ? J'arrive pas à voir je ne parviens plus à agrandir les photos :?:
coquillette
Oui il y a trois fils qui sortent du moteur ,deux blancs et un violet... Branches en 1 2 3
la bobine branchee en 1 2 ET le condensateur en 2 3
Sur la plaque il y a indiqué Capacitor 3 ...
jean paul :drinkers:
Labobine
Je pense que comme vous l'avez pressenti avec les cosses plus marquées, que le secteur 230v est branché aux 2 premières cosses
metalux
non non ce n'est pas un tri amha, c'est un moteur monophasé a condensateur permanent
coquillette
Merci pour vos réponses ...
Je vais essayer demain de le brancher.. je ne tiens pas a me retrouver dans le noir...:-D
Je vous tiendrais ...au courant bien sur...
Bonne soirée Jean Paul :drinkers:
Francois57
J'ai le même genre en tri,il était monté sur la commande d'un rideau métallique d' une vitrine de magasin.
coquillette
Comme promis je vous donne des nouvelles...(ca ne va pas faire changer le sens de rotation de la terre..):-D:-D
Je l'ai branché cosse 1 et 2 et il a tourné !!!! je ne l'entends meme pas... j'adore ces tout petits moteurs...
Il pourra servir pour faire tourner le poulet au barbeuc !!!:tumbsupe:
sébastien62
Salut Jean Paul.
Si peut-être.
Moins de poids là où tu l'as eu à la feraille et plus de poids chez toi. Pour peu que le centre de la terre soit entre ces deux lieux, la terre peut changer de sens...lol.
C'est pourquoi, tu dois le remettre à sa place, et ça c'est pas donné...
Bonne soirée.
séb
PS : c'était ma petite folie...
coquillette
Bonsoir Seb
Il n'en est pas question ..ce petit moteur est en pension chez moi maintenant !!!:-D:-D:-D
Albert le Belge
Il est possible que le bornier soit prévu pour un câblage prévoyant la rotation dans les deux sens.
Quand pensent MaÎtre Labobine et les autres experts aussi bien sûr.
coquillette
Je n'ai pas essaye de le brancher autre que les deux premières cosses..
JP :drinkers:
cacajou
jean-jacques
ingenieu59
Restauration PADOVANI LABOR 180S
ingenieu59
ingenieu59
EmmanuelCyril
gerard crochon
bruce85
den's 12
