Benmo751
Je travaille actuellement sur la réalisation d'un boitier étanche. Afin de garantir l'étanchéité entre le couvercle et la base du boitier, je compte utiliser un joint emka de ce type (voir image ci dessous):
Les chiffres indiqués sur le schéma du milieu correspondent aux rayons minimaux que le joint peut supporter. Cependant, comme je réalise mon projet en tolerie, il est compliqué d'obtenir un rayon supérieur à 20mm pour les angles à 90° comme l'atteste cette image:
Pour le moment, mon rayon est fixé à 5mm.
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà été confrontés à ce problème? Ont-ils des solutions à proposer?
Est ce que vous pensez qu'une entaille comme indiquée ci dessous permettrait de résoudre le problème?
Merci d'avance
Merci d'avance
