Joindre deux pièces plates et fines sans surepaisseur.
  • Auteur de la discussion dc85
dc85
Je cherche un moyen pour joindre deux pièces de bois de 4mm d'épaisseur en un seul point sans avoir d'épaisseur supplémentaire (bref, ça doit faire 8mm au final, je peux monter jusqu'à 10...).
Je cherche un système comme un œillet ou une pression qu'on utilise en couture, mais pour une épaisseur de 4mm...
Merci d'avance pour toutes vos idées...
Le Prolls
Et pourquoi pas simplement une vis tête fraisée d'un côté et de l''autre un écrou dans un lamage ???
Cdt.
Marc le Gaulois
Bonsoir:-D
Si ça n'a pas besoins d'être démonté, pourquoi pas le collage a la colle a bois????? et c'est quoi comme bois?
Un lamage dans 4 mm d’épaisseur:sad:, il ne va pas rester grand chose a mon avis
Marcus
Marc le Gaulois
Re
Je viens juste de penser, pour joindre et qu'il n'y est pas de sur épaisseur , il suffit de couper chaque morceaux en biais, et de les coller ensemble , tu aura exactement 4 mm maxi et ça sera très solide et soigné (si les coupes sont bien faites)
Marcus
Le Prolls
Re,
Il manque un ordre d'idée des contraintes mécaniques.
L'écrou peut être diminué en épaisseur si les contraintes sont faibles.
Cdt.
Marc le Gaulois
Oui , et on peut même mettre des rivets cuivre tête fraisée , mais ceux qui sont creux au bout, pour qu'il n'éclate pas le bois, mais comment s'appelle t'il?? et ou se trouve t'il?? en gros j'en ai aucune idée:sad:, je sais que ça existe, c'est tout:-D
Marcus
Q
Quark21
Ma suggestion :
Des percages traversants, et des chevilles collées et arasées : aucune sur épaisseur, et une résistance honorable.
Q
Quark21
Et une question pour qu'on comprenne :
Tu as besoin que les pièces pivotent entre elles, ou c'est une liaison fixe ?
dc85
En fait, le but est d'assembler des pièces identiques, un peu comme une guirlande, mais en contrelaqué de 4mm... j'aimerais même pouvoir assembler trois épaisseurs en un même point... Une fois les pièces assemblées, les deux bouts de la guirlande seront joints et ça formera un cercle. Donc il va quand même y avoir une certaine contrainte mécanique, donc pas possible à la colle... Pas évident à expliquer...
dc85
A priori, pas besoin de pivoter, si c'est bien ajusté du premier coup...
Marc le Gaulois
Pas mal l'idée des chevilles! pour la colle , c'est a dire la colle a bois, la vraie, c'est indécollable mais il faut mettre sous presse (des petites)
ça ne casse jamais a l'endroit du collage, c'est le bois qui casse, et là j'en suis sûr, au fait c'est quoi comme bois , le hêtre c'est bien pour ce genre d'ouvrage, non?
Marcus
dc85
Multiplex bouleau...
Les chevilles, pourquoi pas... Mais j'ai un peu peur que ça ne tienne pas sous la contrainte...
Marc le Gaulois
De toute façons , rien ne t’empêche de faire un ou plusieurs essais pour être sûr que ça tienne , et après c'est parti mon kiki:-D
Marcus
kiki86
pourrais tu nous faire un croquis
pour les rivet SIM , BAFA, VISSELEC, SODIMATEL
moissan
tu donne l'epaisseur mais pas la surface en contact
un rivet concentre la contrainte en un seul endroit ... on peut preferer repartir sur toute la surface avec des clous ou de agrafe
collage + agraphe c'est assez pratique
on peut utiliser des agraphe trop longue et tordre ce qui depasse ... ou inverssement compter uniquement sur la colle et enlever les agrafe quand la colle est prise
dc85
Ben comme sur la photo, la surface de contact est pas grande... D'où l'idée de quelque chose qui maintienne en place, comme un rivet... Et il faut que ce soit esthétique et régulier... Comme sur la photo quoi... C'est pas les mêmes formes, mais c'est la même idée...
dc85
Bonjour à tous!
J'ai continué mes recherches, et j'ai trouvé deux pistes :
La première, j'en ai trouvé à vendre, la deuxième, pas encore...
Marc le Gaulois
Oui ,ça a l'air bien, les premières sont des vis a relier , je ne savais pas que ça existait dans de faibles longueur, en plus les têtes vont dépasser, ça ne va pas être un problème?
Marcus
dc85
Non, ça ira, et si ça dépasse trop, je peux faire un fin lamage de chaque côté... Pour ceux en plastique, j'ai trouvé une entreprise qui en vend, mais ils ont un minimum de commande de 50€ (qui n'est pas atteint avec une commende de 1000 pièces) + 15€ de port + 18€ de frais pour commande de moins de 550€... Ça fait cher... Et je trouve pas les bons termes de recherche sur eBay et autres sites de vente...
Yakovlev55
Bonjour, il est facile de réaliser des vis de relieur en têtes fraisées, il suffit de tourner un écrou conique, de lui mettre deux petits trous borgnes pour le serrage et on obtient un ensemble en forme de diabolo du plus bel effet, si en plus on fait la vis de la même façon, en laiton par exemple, on peut même la polir.
Martin.
dc85
L'idée est sympa, mais deux problèmes se posent :
- J'ai pas de tour à métaux
- Ca va si il en faut que quelques uns...
Marc le Gaulois
Bonjour a tous
A tu essayé chez Bülte plastiques france? LE T2L? C4EST 04 75 57 41 74 ? Ils peuvent peu être te donner le nom d'un distributeur par( chez toi, qui te vendrait en petite quantité, demande leur un catalogue car moi il m'en avait envoyé un, il fait plusieurs centaines de page.
Désolé, je vient juste de retrouver le mien, et je ne me rappelais plus du nom.
Bonne chance
Marcus
dc85
Bonjour, il en faut combien?
Martin
Pas de nombre précis, mais c'est une technique que je compte utiliser dans plusieurs projets pour créer des objets en assemblant des morceaux de formes variées, donc ça peut chiffrer à terme...
dc85
Bonjour a tous
Bonne chance
Marcus
J'ai trouvé des trucs qui pourraient correspondre, j'ai demandé un devis... On verra... Merci pour le tuyau en tout cas!
teissedre
laurent12100
greg_elec
greg_elec
jean-jacques
le_stan
slk
jacounet
jacounet
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
XIIIVSI
