bernard-odile
Bonjour et bonne année à tous.
Mon fils possède un 4x4 Toyota KZJ 70 sur lequel il a cassé le différentiel arrière ( plus de dents sur planetaires et boitier cassé ). A priori c'est un problème connu sur ces véhicule.
Il a trouvé d'occasion un différentiel arrière nu sans la couronne ni le pignon d'attaque . Problème, a priori ( il faut que je revérifié au micrometre ) mais le diamètre d'arbre du différentiel sur lequel les roulements doivent venir paraît trop faible (diamètre 79.97 ( 0.03 en dessous de 80 ) . Je n'ai pas encore reçu les roulements neuf pour rééquiper ce différentiel et les mesurer mais les anciens roulements nagent sur l'arbre ( on voit des traces sur les diametres du bloc ) Comment d'après vous résoudre ce problème pour a minima avoir un peu de serrage. Je fais une tentative de moletage, je colle, je molete et colle .....Tout vos avis sont les bienvenus. Merci
je peux faire une photo
