Jeu d'inversion sur L'axe Y
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion karimG
karimG
j'ai un probleme sur ma fraiseuse optimum BF 46 CNC , pendent l'inversion du sense du mouvement il ya un jeu de 0.9 mm c'est enorme je l'ai mesure avec le comparateur et vu que je peu le rattraper avec le logiciel de commande la ou il ya une option " tolérence d'inversion" mais j'ai tous de même peur que le jeu augmente ou perturbe les résultat de l'usinage, que doit je faire ?? :cry:
s'il vous plait ci quelqu'un peut me suggerer des solution !? :!: :?:
salut,
pour 0.9 il y a un ecrou de palier qui a du se desserer...
voir l axe de la vis en question et pousser directement la table pour voir ce qui bouge ou pas. il doit y avoir une noix avec roulement, ecrou... ca doit se passer par la.
a+
enfin j'ai réglé le problème du jeu, c'etait pas trop compliqué ni trop grave
il y avait deux vis six pont qu'ils ont oublié desserré peut être après avoir changé les vis trapézoïdal par des VAB
merci usinum pour ton aide a plus :lol:
Torga
pascal37270
rebarbe
rebarbe
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
junkdealer
dmin
Jack bel
