Jeu cylindres coaxiaux CAO
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Fishou
Fishou
Je réalise un moule en deux parties avec, sur le plan de jonction, une empreinte pour faire passer un fil de fer de diamètre 0.89 mm par exemple.
Quel doit être le diamètre minimal de la "tranchée" dans mon fichier CAO ?
L'objectif est de pouvoir refermer le moule sans problème tout en minimisant le jeu entre les deux "cylindres".
Quel doit-être la marge, +0.05 mm, +0.10 mm ?
Auriez-vous des suggestions s'il-vous-plait ?
Edit : J'ai trouvé ces deux liens sur les ajustements ISO
http://www.graczyk.fr/lycee/AAA/htm/res/ci3/ajus_iso/index.htm
http://barreau.matthieu.free.fr/cours/ajustements/
Du coup je pense que +0.05 c'est pas mal pour une pièce qu'on vient apposé à la main puis enfermé dans le moule. Par contre je dois prévoir une tolérance supplémentaire par rapport au CNC ?
Peux-tu nous donner la tolérance de fil? C'est à partir de là que tu pourras dimensionner et tolérancer ton empreinte.
Torga
pascal37270
rebarbe
rebarbe
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
junkdealer
dmin
Jack bel
